paolo4197 Inserito: 21 luglio 2012 Segnala Inserito: 21 luglio 2012 ciao a tutti posseggo questo tv da pochi giorni (acquistato usato): con la sintonizzazione automatica il tv cerca solo i canali analogici mentre per trovare i digitali bisogna accedere ad un secondo menu separato dal principale. Questo menu è accessibile tramite un apposito tasto sul telecomando (tv/dtv) ma premendolo non compare nulla: non riesco così ad effettuare la sintonizzazione. qualcuno mi può aiutare? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2012 Segnala Inserita: 21 luglio 2012 (modificato) devi aggiornare il firmware in un Cat Samsung se sul sito non ci sono le procedure per quel modello- Prova a resettare tutto,magari ti riprende:tieni premuto per 30 secondi il tasto exit sul tlc,poi devi rimettere a posto tutto,anche la lingua... Modificato: 21 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci
paolo4197 Inserita: 21 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2012 ciao riccardo grazie per la risposta, ho controllato sia sul sito di samsung sia su altri ma non ho trovato il firmware da scaricare, andando in un centro samsung quanto mi potrebbe costare l'operazione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2012 Segnala Inserita: 21 luglio 2012 se fosse un Mivar ti direi 20-25 €,ma i cat Samsung hanno altre tariffe
carlovittorio Inserita: 21 luglio 2012 Segnala Inserita: 21 luglio 2012 In un CAT di Torino mi hanno preso 25€
paolo4197 Inserita: 21 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2012 grazie a tutti per le risposte lunedì contatto il centro samsung della mia città e mi informo
