Sony Kv-32Fq86E
Salve a tutti vorrei esporre un problema con il mio televisore Sony KV-32FQ86E telaio AE6B:
accendo il televisore si sente l'audio ma non l'immagine....dopo circa 5 secondi si spenge e contemporaneamnte il led dello standby comincia a lampeggiare continuamente.
Fa esattamente 16 lampeggi di continuo.
Dal telecomando e dalla televisione ho provato a riaccenderlo....il segnale arriva...infatti si accende ma poi si spegne nuovamente. Premetto che non sono del mestiere, l'ho portata 2 volte al centro assistenza ed ho pagato 150 euro...Da 3 giorni dalla riparazione il problema è ritornato..Sono disperato! Mi conviene di riportarla di nuovo al centro assistenza, oppure mi conviene comprarne una nuova? Grazie in anticipo
ti conviene usufruire della garanzia sull'intervento di 3 mesi,che il Cat ti deve dare per legge
Sì, io usufruisco di questa garanzia. Ma è la terza volta che la porta al centro assistenza, e dopo 2 giorni, il problema ripersiste.. Fino a quando c'è la garanzia siamo d'accordo, ma quando finisce che mi conviene fare?
quando rimuoveranno la causa per un po' di tempo dovrebbe andarti bene.E poi conviene anche a loro risolvere definitivamente,altrimenti diventa solo un costo
  • 3 weeks later...
Salve, mi e' entrato in laboratorio questo tv con lo stesso codice di errore qualcuno puo' darmi qualche dritta!!!!
  • 4 weeks later...
Salve oggi ho ripreso questo tv ho rifatto le saldature sia sotto la zona del verticale che sotto la zona dell' orizzontale + cambiato mcz3001 quello vicino all' eat ma niente di nuovo, solo una curiosita' dopo averlo messo da parte per un po' oggi l'ho ripreso ed alla prima accensione ha funzionato, l'ho lasciato acceso per circa 6/7 ore dopo l'ho ritrovato spento e adesso non parte piu'...........??????????
Qualcuno po' aiutarmi!!!!
quale MCZ hai cambiato? Ce ne sono due probabilmente,cambia l'altro
Cambiati entrambi o meglio quello che ho comprato nuovo l'ho messo in riga ho provato ad acccendee ma fa' stesso difetto, poi quello che ho tolto dalla riga l'ho messo in alimentazione, ma il risultato non cambia 16 lampeggi.............!!!!!!!
Luigi Di Donato
Di solito e' quello sull'alimentazione a dare problemi, prova a scaldarlo un po e vedi se parte.
Riscaldato ma non va' , cambiato ma purtroppo ancora niente!!!!
