Warro Inserito: 25 luglio 2012 Segnala Inserito: 25 luglio 2012 Una volta connesso il cavo di alimentazione, il led verde lampeggia continuamente senza mai smettere (inoltre si sente anche un rumore strano) e i tasti (sulla tv) non funzionano.. Quindi l'unico modo per spegnerla é staccare il cavo di alimentazione... Deduco che il problema sia sulla scheda madre, cosa può essere per voi (quale/i componente/i può essere)??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 se fosse un problema alla main c'è poco da fare. Controlla le tensioni dell'alimentatore e la loro pulizia da ripple
AndreA. Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 Potrebbe essere un corto alla linea secondaria, controlla i diodi. Potrebbero essere i condensatori esauriti, per controllare quest'ultima ti basta riscaldare il circuito di alimentazione lato condensatori con un phon (test da effettuare con tv spento) quindi riaccendere il tv.
teppei Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 AndreA, io sono novello in questo forum e di questa professione, a cosa serve questa prova di riscaldare i condensatori? ti ringrazio!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 gli elettroliti,o meglio,l'elettrolita contenuto in essi come dielettrico,reagisce chimicamente al calore rigenerandosi e facendo ritornare il condensatore vicino alla sua capacità originale e quindi il difetto può scomparire.
teppei Inserita: 26 luglio 2012 Segnala Inserita: 26 luglio 2012 Riccardo Ottaviucci, grazie per la preziosa collaborazione.
