Samsung Lcd Le32A336J1D difficoltà ad accendersi
francesco renzi
Scusate, ho un problema con il seguente televisore lcd della samsung. Il difetto è il seguente, se inserisco la spina, il led stand-by, sta per un' attimo fisso e poi lampeggia 4 o 5 volte, si spegne e poi riparte( non sempre ricomincia a lampeggiare). Avvolte però il televisore pur lampeggiando il led, si accende e funziona benissimo. Mi potete aiutare per favore??? :worthy:
verifica i soliti elettrolitici sul secondario dell'alimentatore ,è la prima e a volte unica cosa da fare prima di cambiare tutta la scheda.
Ormai siamo all'usa e getta :(
francesco renzi
Ciao riccardo e grazie della risposta, ho tolto la polvere dallla scheda di alimentazione, e appena l'ho provata, si accende e spegneva normalmente, poi ho staccato la corrente e ho rimesso la corrente,ma alla nuova riaccensione, il led stand-by sta fisso acceso e non parte... consigli??? comunque tenterò la sostituzione degli elettrolitici...
francesco renzi
ho sostituito tutti gli elettrolitici sulla scheda di alimentazione, tranne quello di filtro, ma niente, ora il led stand.by sta fisso accesso se lo premo lampeggia come se vorrebbe partire, ma non parte, se lo rischiaccio fa 4 o 5 lampeggi e il led stand-by sta fisso acceso, e se lo ripremo non fa niente proprio ... consigli????
vi prego...!!!
mi ero dimenticato di dirvi che, prima di sostituire gli elettrolitici, se riscaldavo la scheda di alimentazione la tv funzionava bene, nel senso che si accendeva e spegneva normalmente più volte... :worthy:
Beh , scusami se aggiungo un pizzico d' ironia ma ..... a volte mi piace sdrammatizzare e sorriderci sopra che fa bene alla salute !
Certo non sono Gesu' e neanche un Santo, ma quando uno prega mi va di rispondere , anche se mi sembra un caso simile ad altri , risolvibile leggendo le vecchie discussioni , poi magari non e' cosi' ma .....
Se scaldavi e funzionava , questo dovrebbe essere una conferma che a difettare erano gli elettrolitici , quindi controlla bene se nelle sostituzioni non hai fatto qualche cavolata , poi controlla se tutte le tensioni in uscita sono giuste e ben livellate , se lo sono e' molto probabile che si sia inquinata la memoria, quindi reset sui pin 5 e 6 e se non basta sostituzione.
francesco renzi
Grazie azA9, anche a me sembravo un caso simile ad altri, però non va. Comunque dove e posta la memoria??? Mica c'è qualche altro componente sulla scheda di alimentazione che riscaldato funziona oltre agli elettrolitici???
l'eprom è sulla main board.Dove? può stare in entrambi i lati e ce ne può essere più di una .Occorre lo schema per stabilire qual'è quella giusta.
Il reset quasi mai risolve.
francesco renzi
Grazie Riccardo, comunque non mi potete procurare lo schema della scheda di alimentazione... il codice è BN44-192A
eccola,premi get manual in basso appena appare
francesco renzi
comunque spero che il guasto è stato risolto, togliendo quella specie di colla che era sta messa tra i piedini di un triac....speriamo, grazie a tutti del'aiuti...
francesco renzi
ovviamente sono stati sostituiti tutti gli elettrolitici sull'alimentazione, per ora va bene... domani pubblico il tutto in guasti risolti...grazie a tutti...
