Sharp Dv-Rw360S(Y) Su Rew Velocita' Eccesiva Sino Alla Fine Del Nastro
buonasera ho un problema su questo combi vcr dvd sharp modello dv-rw360s(y) ,facendo ritorno del nastro alla fine non rallenta la velocita e da' una mazzata al nastro ,se poi faccio l'avanzamento ff parte veloce per poi rallentare di giri quasi alla meta della cassetta e arrivando a corsa piccola sino alla fine .
mi chiedevo che sia da resettare e se qualcuno sa il modo per farlo grazie
Risolto il mio problema oggi ho scaricato il service e ho notato che era scritto, che sul telecomando c'è un tasto con scritto clear reset e serve per azzerare il contatore del nastro e anche le pause che uno forma durante la registrazione ,se poi si vuole cercare i capitoli con l'avanzamento oppure con il ritorno ,in questo caso se e impostato nella ricerca capitoli lui corre veloce finchè non trova lo spazio arrivando alla fine dando una mazzata alla meccanica .premendo questo tasto e tenendolo premuto azzerra le funzioni .
