Samsung T220Hd Led Fisso, Jingle E Schermo Nero !
Salve a tutti,
ho un problema con questo Samsung Lcd t220hd.
All'improvviso non si è più riavviato: quando provo ad accenderlo, il led lampeggia per 5 volte e poi resta fisso. Lo schermo resta nero e si sente solo il jingle audio iniziale di accensione Samsung.
Ho cambiato tutti i condensatori della scheda di alimentazione, ma il problema rimane..
Secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
grazie mille in anticipo a tutti! :)
prova a cambiare l'eprom
Grazie per la risposta e Buona Domenica! ;)
E come posso procedere per cambiare eeprom? Grazie e scusate le mie domande da "novizio" ! ;)
per prima cosa la devi individuare e poi sostituirla.
E' in smd,molto difficile da dissaldare e risaldare.
Se sei alla prima esperienza con questi componenti ,desisti.
Sono 40 anni che lavoro con l'elettronica e spesso sudo freddo se devo sostituire un componente smd.
Ciao Brusky79. Poi hai risolto il problema? Mi trovo proprio oggi nella stessa situazione!
Proprio come regalo di ferragosto, accidenti! :P
Sto ancora in alto mare con questo tv Samsung...sto cercando di individuare il guasto...se risolvi prima tu, fammi sapere ok? grazie mille! ;)
Devo dire che di televisori non ne capisco granchè. Sono un hobbista senza pretese. Ho aperto la TV ma sembra tutto a posto: niente di evidentemente andato, e non ho la capacità di spulciare componente per componente, così ho rinunciato.
Se risolvessi fammi sapere comunque!
Grazie mille.
riparare un TV solo con lo sguardo è un po' una pretesa,a meno di essere fortunati.
In quel caso io consiglio di giocare al superenalotto,può cambiarvi la vita ;)
  • 4 years later...
Stesso identico problema, la tv si accende con tanto di musichetta e poi schermo nero e niente... per spegnerla devo togliere la spina
Sostituendo la mainboard funziona tutto quindi scheda alimentazione, pannello e lampade sono OK
Dove posso provare a metterci le mani?
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
