filamento Inserito: 28 luglio 2012 Segnala Inserito: 28 luglio 2012 Il TV aveva una saldatura bruciacchiata relativa ad uno dei 2 contatti della deflessione orizzontale posti sopra la basetta del giogo quindi il circuito era interrotto . Ho ripristinato il circuito , e ora se mantengo premuti entrambi i tasti cambio canale sul cruscotto il tv funziona , si sente , ha immagine corretta ecc. non appena lascio si spegne , va in protezione , ho ipotizzato una perdita nel giogo tuttavia l'immagine è perfetta . Che fare ? Va in protezione per sbaglio ? Gazie per ogni suggerimento !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2012 Segnala Inserita: 28 luglio 2012 (modificato) ipotizzerei di più qualche problema al processore comandi o alla memoria. Se il TV è acceso le parti vitali del TV funzionano (quindi il giogo non c'entra) Modificato: 28 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci
filamento Inserita: 28 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2012 (modificato) Sono riuscito a risolvere : il circuito di protezione che comanda lo stand-by , forse per un extratensione dovuta appunto al contatto lasco della deflessione orizzontale , era in avaria .Precisamente il transistor 7481 un bc558 collocato tra il trasformatore di riga e la piastrina dissipatrice a perimetro , era interrotto di conseguenza il transistor 7506 dello schema non poteva essere pilotato adeguatamente . Sostituito il transistor con un bc556 ora funziona regolarmente . Grazie a tutti ! Modificato: 28 luglio 2012 da filamento
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2012 Segnala Inserita: 28 luglio 2012 merita la pubblicazione in guasti risolti...che però devi fare da solo
filamento Inserita: 28 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2012 Inserito tra i guasti risolti . Grazie al Forum per lo schema .
