smiderle dario Inserito: 2 marzo 2007 Segnala Inserito: 2 marzo 2007 devo spedire una eproom da montare su una cpu 5.04non ho mai usato l'allen bradley e volevo sapere cosa si deve fare per caricare la cpu dall'eproom
boru Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 ciao,se utilizzi una eeprom 1747-M11 quando avvi la cpu questa carica il programma direttamente dalla eeprom.
Beatrice_Ru Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Devi settare dei Flags di Sistema, nei File S2: (Vedi Sezione Mem Module)che ti permettono di Ricaricare il Programma da Flash in occasione di particolari avvenimenti, ad esempio per Corruzione del Programma in RAM, oppure sempread ogni Riavvio.Inoltre devi specificare sui vari Data-Files che essi siano ricaricabili e modificabili in seguito.(see Properties / Protection = None)In Soldoni vi sono molti flags che ti permettono di gestire nel migliore dei Modi l'aggiornamentodel Programma da Flash.Esempio S2:5/8 Memory Module Loaded on Boot (set to true) S2:1/10 Load Memory Module On Memore Error (set to True) S2:1/11 Load Memory Module Always (Set to false) S2:1/12 Load Memory Module and RUN (Set to True) S2:36/10 data File OverWrite protection (Set to false)L' importante che tu non salvi il programma in Flash nella modalità ad una Sola scrittura,in tal caso poi non potrai più riutillizare la tua flash per una nuova scrittura.(La devi cancellare con un particolare programmatore che scriva o tutti 0 oppure tutti 1).Per salvare la tua Flash vai alla Voce Comms/EEPROM/Store to EEPROM
