Ts6207 Non Va In Menu
Il decoder funziona perfettamente ma non riesco a mandarlo in menu.
Avete un'idea. Grazie
Luigi Di Donato
Se il tasto non risponde puo' essere sporco, ti faccio vedere quale devi pulire con alcol e ovatta, su stampato e gommina ;):o Alcool 2 " o " :(
Modificato: da Luigi Di Donato
già che ci sei ,puliscili tutti ;)
scusate ma la fretta a volte mi fa sott'intendere le cose + balali. Ovviamente ho controllato il tasto menu del telecomando . questo trasmette perfettamente (prova banale ma sempre efficace la fotocamera del cellulare) oppure il prova telecomandi della lase oppure analizzo il segnale in ingresso nel foto diodo)
Nb e' il primo caso come se fosse stato messo un blocco bimbi . ma cosi non e'. Scusate se mi sono cercato una risposta ovvia.
funzione hotel abilitata allora, per toglierla c'è da comporre una sequenza di numeri dal telecomando.
sul manuale dovresti trovarla..
se è la stessa per ttti i telesystem forse è : 16888 OK
ok risolto grazie .era in modo hotel ma il codice e la procedura e' un'altra. grazie ancora
già che hai risposto,potevi anche dirci qual'è stata la soluzione ;)
Luigi Di Donato
Forse passw. di emergenza 3327 ??
spero non si scordi di mettere il tutto nella sezione risolti
  • 4 months later...
scusate . ho trovato il manuale. punto 4.1
premere in sucessione il tasto rosso del telecomando e la pass di sistema "0000" / "1234"
Scusate le dimenticanze.
buon natale
scarichero il manuale
apri una nuova discussione di riepilogo in quella sezione
