guido1986 Inserito: 1 agosto 2012 Segnala Inserito: 1 agosto 2012 Salve a tutti, seguo spesso il forum e vista l'enorme esperienza presente posto il mio problema, magari qualcuno potrà aiutarmi. Possiedo una RCF ART 300A la quale qualche giorno fa ha mostrato il seguente difetto. Appena accesa emette un forte rumore di massa ed il led rosso "limiter" si accende, naturalmente resta spento il led verde "operate". Accendo e spengo alcune volte per pochi secondi, tanto per capire cosa stia succedendo e stacco l'ingresso di segnale, ma il problema persiste e noto del fumo uscire da una delle aperture della cassa. Ieri smonto il modulo amplificatore e la scheda di segnale, a vista non trovo alcun componente bruciato, noto uno dei 4 fusibili col vetro rotto ma non interrotto (smontato e provato dava continuità), lo sostituisco, noto poi un reoforo di un componete vagante per il circuito il che mi fa sospettare un corto accidentale, magari è rimasto in giro per tutto questo tempo senza dare problemi, naturalmente lo rimuovo e non riesco a capire dove possa aver causato un corto in quanto si è spostato durante l'apertura. Osservo il lato saldature e mi accorgo che è notevolmente ricoperto da un ossido bianco, come quello che si forma sui contatti delle batterie per auto, pulisco tutto e riaccendo ma il difetto permane e a cassa aperta mi accorgo che il fumo proviene dal cono, subito spengo. Rifaccio tutte le saldature per scrupolo, operazione lunghissima, riaccendo e tutto funziona alla perfezione. Accendo e spengo varie volte e tutto ok. Stamattina vado a riaccendere e ricompare il difetto, spengo subito, riaccendo e funziona. Dopo alcuni minuti di prova mi accorgo di un calo improvviso di potenza, come se il difetto riapparisse, ma tutto torna funzionante in mezzo secondo. Sono convinto che il problema non sia affatto risolto, visto che si è ripresentato. Qualcuno ha esperienza in merito e mi può dare una mano. Vi prego aiutatemi.
SA 9900 Inserita: 1 agosto 2012 Segnala Inserita: 1 agosto 2012 (modificato) prova a collegarci un altro altoparlante..dissaldando il vecchio..potrebbe essere lui in corto e fare la fumata...non e' da escludere qualche resistenza o transistor in perdita..controlla gli elettrolitici.. Modificato: 1 agosto 2012 da SA 9900
guido1986 Inserita: 1 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2012 Grazie per l'interessamento, ho sostituito il cono e non cambia nulla, il cono originale funziona su altro ampli e non pare che dia problemi, non ho lo schema che aiuterebbe... ho notato che sul circuito ci sono 4 led, credo che indichino a due a due l'alimentazione di +/-35 e +/-72 volt, quando nasce il difetto 2 led si spengono, credo che vada via una delle alimentazioni o solo la positiva o solo la negativa, ancora non ho capito. Le resistenze e gli elettrolitici sembrano buoni. .!
Vicus Inserita: 1 agosto 2012 Segnala Inserita: 1 agosto 2012 Il fumo esce perché probabilmente hai continua in uscita. Sei fortunato a non averlo fuso. Se come dici va via una delle alimentazioni avrai di conseguenza la continua in uscita. Purtroppo non ti posso essere di maggior aiuto.
Nik-nak Inserita: 1 agosto 2012 Segnala Inserita: 1 agosto 2012 Se può esserti di aiuto: Qui puoi scaricare gli schemi elettrici(vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual"). Ciao
guido1986 Inserita: 1 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2012 Grazie mille, intanto ho trovato anche io il service manual: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/62326/_.html vi chiedo conferma di quanto a seguire. Purtroppo il difetto è momentaneamente scomparso, supponendo che si siano spenti DL2 e DL4 vuol dire che manca la -15 V? Se così fosse sarebbe il caso di sostituire Q35 (TIP126) e Q34 (BC560) e per sicurezza anche Q33 (TIP121)? Si potrebbe ricondurre l'assenza della -15 V all'assenza della -40 V e quindi un malfunzionamento del ponte DB1 (GBU4D)? Grazie e scusate ancora.
guido1986 Inserita: 2 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2012 Posto il seguente aggiornamento. Ho sostituito i componenti elencati nel precedente post, mi ha incuriosito la misura del TIP126 col multimetro in funzione provadiodi; tra collettore ed emettitore rilevo una tensione di 0.42 V, mentre sul TIP126 nuovo rilevo 0.58 V, tant'è che il multimetro segnala il vecchio TIP126 come "short". Le cose sono cambiate come di seguito: all'accensione è scomparso il "boom" che si sentiva sempre prima e il difetto (forte rumore di massa) compare solo ad alto volume per un istante appena la dinamica della musica richiede potenza e sparisce viceversa, non si accende più il led rosso "limiter". Mi chiedo se il problema possa essere la commutazione tra la +/- 40 V e la +/- 80 V. Quali potrebbero essere i componenti da verificare? Grazie sempre!
guido1986 Inserita: 9 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2012 Ragazzi, datemi una mano. Ecco cosa ho fatto: poiché il problema si presenta all'aumentare della potenza, quindi alla commutazione dei mosfet IRFP, ho indagato ed ho riscontrato che Q11 (IRFP9140) risulta bruciato, ovvero misuro corto tra drain e source. Sostituito il componente si ripresenta il medesimo difetto, cosa posso fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2012 Segnala Inserita: 9 agosto 2012 la dipartita di un mosfet di potenza è sempre catastrofica. Verifica tutti i semiconduttori a lui facenti capo e le resistenze di basso valore ohmico
ROBERTOmastroianni Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 http://www.ebay.it/itm/321410968249?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
tesla88 Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 ...non so se mastroianni sia veggente ma io ho riparato una RCF ultimamente con gli elettrolitici sull'alimentazione difettosi...
ROBERTOmastroianni Inserita: 3 settembre 2014 Segnala Inserita: 3 settembre 2014 Io ho trovato un componente in perdita.
