Samsung Lcd Le32A457C1D Si Vede Metà Schermo
Inserito: (modificato)
salve a tutti, possiedo uno schermo lcd samsung presenta il seguente difetto metà schermo si vede regolamente poi nel mezzo una riga bianca larga 6cm verticale e poi l'altra metà nera, ho provato a smontarlo e a dare leggeri colpetti sul modulo t-con ma con scarsi risultati l'immagine avvolte scompariva del tutto creando tante righe verticali di colore viola e poi tornava sempre a metà ora metto anche una foto cosi vedete il difetto, http://imageshack.us...0120803248.jpg/ che cosa può essere?? grazie
Modificato: da alexcanadair
i flat cable del pannello.
La vedo dura ,molto dura ^_^
come la vede dura, cosa vuol dire che il difetto può essere il pannello?? oppure il flat tra la scheda video e il t-con?? avevo gia trovato una scheda t-con su internet per questo tvc ma devo essere sicuro che sia quello oppure il flat sennò rischio di perdere 35 euro di t-con e vedere il tvc che continua a difettare.
la vedo dura nel senso che se sono i flat cable a difettare ,è difficile risaldarli.
Speriamo sia solo la T-Con
ho smontato il pannello e ho provato a muovere le flat del pannello e avvolte quella mezza immagine che c'è scompare e compaiono altre righe colorate, sembra difettare il pannello però stranamente quella riga bianca al centro resta e non scompare muovendo il tutto, mi servirebbe il pannello dove posso trovarlo? e conveniente comprare il pannello lcd???
sicuramente no ,a meno di trovarlo su un TV da cannibalizzare
  • 3 weeks later...
purtroppo il tvc e stato sacrificato il pannello buttato e il resto come inverter posati in caso che mi capiti un tvc da riparare e ho i pezzi pronti ;) grazie lo stesso ragazzi.
