teppei Inserito: 3 agosto 2012 Segnala Inserito: 3 agosto 2012 Buona sera forum! L'amico del complesso dove abito questa volta mi ha regalato un monitor LCD Fujitsu Siemens Color B17-1 che presenta il seguente problema: si accende appare il logo Fujitsu Siemens, si visualizza l'immagine proveniente dal pc ma poi dopo pochi secondi l'immagine scompare del tutto rimanendo lo schermo nero e il led accesso come se stesse funzionando normalmente. Preso cacciaviti ho rimosso la parte posteriore ma non riesco ad rimuovere la restante parte del pannello posteriore....come procedo? Chiedo scusa per la banale richiesta ma con questo forum voglio riprendere la passione dell'elettronica......voglio apprendere e capire Per quanto riguardo il guasto secondo voi è da gettar via per via di una spesa esorbidante? Nel frattempo cerco di trovare il manuale di servizio! Vi ringrazio tutti!
teppei Inserita: 3 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2012 Questo monitor ha questa sigla..S26361-K907-V150
enricopedro Inserita: 3 agosto 2012 Segnala Inserita: 3 agosto 2012 Potrebbe essere guasto l'inverter che alimenta i tubi flurescenti. Oppure qualche elettrolitico , prova a raffreddare i componenti con La bomboletta refrigerante.
teppei Inserita: 3 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2012 grazie enricopedro per la celere risposta....mi sapresti dire come posso fare per aprirlo? per me è la prima volta che cerco di riparare un monitor.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2012 Segnala Inserita: 3 agosto 2012 non trascurare i trafo elevatori
teppei Inserita: 4 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2012 (modificato) grazie riccardo...... dove lo trovo nello schema questo....trafo elevatore?...sono alle prime armi e chiedo scusa. Mi daresti qualche dritta per aprirlo questo monitor??? grazie a tutti Modificato: 4 agosto 2012 da teppei
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2012 Segnala Inserita: 4 agosto 2012 in genere ci sono degli incastri,devi forzare con un cacciavite piatto fino a sbloccare il primo,poi via via gli altri. Comincia da sotto.I monitor non sono mai stati troppo agevoli da riparare
teppei Inserita: 4 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2012 grazie riccardo! ho il timore di spaccare tutto.....
teppei Inserita: 4 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2012 Il manuale di servizio non si trova..... :wallbash:
teppei Inserita: 4 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2012 Eccovi l'iimagine del circuito difettoso......da dove incomincio? Puretroppo al connettore bianco-grigio in alto a destra si scollegato il filo dal suo connettore in fase di smontaggio! :( scusate!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2012 Segnala Inserita: 4 agosto 2012 misura la resistenza del secondario dei trafo,deve essere identica o quasi.
SA 9900 Inserita: 4 agosto 2012 Segnala Inserita: 4 agosto 2012 (modificato) Se non sbaglio vedo un condensatore gonfio tra quelli azzurri ...sostituiscili tutti e 5. Modificato: 4 agosto 2012 da SA 9900
teppei Inserita: 5 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2012 Riccardo scusami come faccio ad misurare la resistenza del secondario dei trafo? Scusa la domanda elementare ma pian pianino sto apprendendo cose nuove per me.....
teppei Inserita: 5 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2012 Grazie Sa9900 per la risposta. Tu intendi che devo sostituire i condensatori quelli situati nella parte bassa del circuito stampato? Per intenderci il C229-C228-ecc... Per voi professionisti è una riparazione difficile?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 agosto 2012 Segnala Inserita: 5 agosto 2012 la resistenza (l'impedenza è un concetto diverso poichè coinvolge la frequenza a cui è sottoposto il componente) si misura col tester in ohm (analogico o meglio se digitale)
teppei Inserita: 5 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2012 (modificato) Riccardo questo è il mio tester.... a che valore seleziono la manopola per leggere il valore su 200 M Ohm? Con il tester posso anche misurare tranquillamente il valore dei condensatori? Ho anche un video del difetto...non sò se vi può interessare... Grazie Modificato: 5 agosto 2012 da teppei
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 agosto 2012 Segnala Inserita: 5 agosto 2012 normalmente la resistenza è di qualche centinaio di ohm,puoi metterlo su 2K ohm. Non riesco a vedere se ha anche il capacimetro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 agosto 2012 Segnala Inserita: 5 agosto 2012 si,è la sezione F (farad)
teppei Inserita: 5 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2012 adesso misuro e vi faccio sapere....
teppei Inserita: 5 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2012 Riccardo ho appena misuratoil valore della r920 e r921 ed è 045. è identico per entrambi Questa misurazione l'ho fatta selezionando la manopola su 2 k e ruotando il circuito in foto: sotto al trasformatore.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 agosto 2012 Segnala Inserita: 5 agosto 2012 devi misurare la resistenza dei trafo elevatori sul lato verso le lampade .Forse riesci a misurarla senza dissaldarli,togli i plug delle lampade però per sicurezza
teppei Inserita: 5 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2012 scusa la domanda ma dove gli metto i puntali? magari se mi indichi dalle foto.....ti ringrazio!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 agosto 2012 Segnala Inserita: 5 agosto 2012 vicino ai connettori delle lampade ci sono due condensatorini blu a pasticca e dietro di loro le piazzole dei terminali secondari del trafo elevatore
