Monitor LCD Fujitsu Siemens Color B17-1-L'Immagine Si Visualizza Solo Pochissimi Secondi
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • teppei
    34
  • Riccardo Ottaviucci
    18
  • francesco renzi
    4
  • SA 9900
    2
non lo vedo,sono col netbook all'aperto .I trafo elevatori sono a sx vicno i connettori delle lampade
riccardo il valore del tp1 e tp2, per intenderci i 2 avvogilmenti è 009.
Si per il primo che per il secondo...
come posso misurare il valore dei condensatori? :(
i condensatori vanno misurati fuori dal circuito,a seconda della loro capacità ,il tester va settato nel fondo scala opportuno.
Cambia scala dell'ohmetro e ripeti la misura sui secondari
ho rimisurato utilizzando scala 200 è 00.4
vuoi sapere il valore di questo:
giusto?
è quello,ma non è quella la misura giusta
Riccardo adesso purtroppo non posso, sono al lavoro.
Mi diresti gentilmente su che scala devo mettere il tester? :huh:
Grazie :thumb_yello:
la scala che ti permette la misura più accurata con maggiore numero di decimali significativi.
Dovrebbe essere di qualche centinaio di ohm o pochi kohm
grazie riccardo,
mi può essere utile questo disegno?:
certo,se corrisponde ai trafo montati.La resistenza dell'avvolgimento da misurare è tra i pin 7 e 9
Il valore per entrambi e è 252 ;)
Il tester è stato selezionato su 2K
Modificato: da teppei
e allora sono buoni,il problema è altrove,da non escludere una lampada difettosa
Possono essere due condensatori quasi guasti?
Stai ancora a parlare dei condensatori..magari avresti anche risolto..quelli sono sempre i primi da sostituire ..fallo e poi se ne puo' riparlare
possono,certo
SA 9900
Scusami SA9900 hai proprio ragione! :worthy:
Adesso mi faccio la lista dei condensantori da comprare......
Ad occhio i condensatori (quelli che si trovano vicino al dissipatore) C922 e c924 c923 mi sembrano da sostituire......voi che ne dite?
francesco renzi
e il c213 e quello di sotto no...??? comunque sostituisci tutti i condensatori blu...
scusate ho sbagliato a leggere la sigla... comunque sostituiscili tutti... :)
I condensatori sono sempre tra i primi indiziati? :blink: :blink:
francesco renzi
si, omeglio nella maggior parte dei casi sono sempre i primi... :thumb_yello:
ok ma perchè sul circuito non si può misurare il valore dei condensatori?
perchè i componenti resistivi e capacitivi a loro collegati altererebbero le misure
ieri il vicino mi ha regalato un altro monitor identico che presentava lo stesso problema :( :( :thumbdown: ....penso prima ad riparare questo monitor.... :thumb_yello::clap:
