Decoder Dtt500 Digisat
francesco renzi
Salve a tutti voi del forum, stamattina un cliente tornato dalle vacanze trova il decoder non funzionante, lo apro, e mi trovo il decoder completamente fulminato, cioè la parte nera dell' ic dove c'è scritta la sigla è saltata :angry: , però all'interno del decoder c'era ancora qualche parte dell'ic e si legge solo dh3. Secondo voi può essere un dh321???
francesco renzi
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/180727/FAIRCHILD/FSDH321L/1473/3/FSDH321L.html
questo è il datasheet del componente, comunque i pin 5-6-7-8 sono collegati tutti insieme... vi prego aiutoo :worthy:
è normale che i pin siano collegati insieme.
Provaci,comunque se l'originale è esploso,anche diversi componenti smd sono bruciati e non sarà facile individuarli
francesco renzi
ma sul primario sono esplosi ii componenti smd???
comunque ho sostituito tutto fusibile, induttanza, ponte diodi, due diodi vicino al trasformatore, resistenza, ecc. praticamente tutto, e i 320v arrivano sul trafo, mancano solo quelli che escono dall'ic. Sul primario ci sono solo 4 componenti smd, tra cui due resistenze e due condensatori, le resistenze le ho provato e sembrano buone i condensatori non lo so...vabbè proverò a montarci un dh321, solo che non lo tengo e lo devo comprare...
