Rsl5k Index
Salve a tutti.
Sapreste dirmi se è possible indicizzare i tag caricando il nome con un tag tipo STRING.
Per essere + chiaro faccio un esempio:
un index normale con RSL5K si ottiene mettendo inizio nome del TAG (esempio N7_2) e poi nella parentesi quadra un altro tag x indicizzare all'interno di un array (esempio) il numero da utilizzare (N7_2[N7_3]).
Se io volessi caricare questo index con una variabile create in STRING è possibile???
Grazie a tutti anticipatamente.
Saluti.
del_user_27683
Non so se ho capito bene, diciamo comunque che è possibile utilizzare una STRING come indice di un array dopo averla convertita in DINT (l'instruzione STOD fa una conversione in ASCII) non è invece possibile indirizzare indirettamente il nome della TAG perchè RSL5K consente solo l'indiretto per gli elementi di un array.
Se tu hai una struttura tipo
Motor1 : Voltage[integer],Current[Real],Revolution[integer]
Motore1.Voltage :=400
Motore1.Current := 487.45
Motore1.Revolution := 1500
e vuoi per esempio puntare Motore1[stringa] per accedere a uno dei 3 elementi della stuttura.
potresti copiare la Struttura in un Array di Integer in questo modo poi potrai puntare gli elemeti
1° Integer := Voltage
2° & 3° Integer := Current (Poi coppiare a sua volta i 2 Integer in un Real e ottenere il Valore corretto in Real)
4° Integer := Revolution
COP(Motore1,Array1[1],4)
in maniera analoga per scrivere nella Struttura.
Chiaramente invece che usare una stringa come puntatore usi un indice.
Però queste operazioni hanno pocco senzo, perchè dovresti a priori organizzare in maniera diversa in tuo software.
