inconsapevole Inserito: 6 agosto 2012 Segnala Inserito: 6 agosto 2012 (modificato) Salve a tutti!! Oggi volevo chiedere consiglio sulla Tv Samsung citata in titolo. Vorrei provare a ripararla o a sostituire almeno la scheda che non funziona ma non capisco cosa abbia. Quando accendo questo samsung dandogli corrente, visualizza subito una schermata bianca per un attimo velocissimo poi torna nera e nulla più succedere, poi il led della tv sembra andare in stanby e diventa fisso rosso. Se premo qualche tasto lo riceve ma non visualizza nulla, e aspettando del tempo sembra quasi riavviarsi in loop, quindi ricompare la schermata bianca e poi nulla, attendo e ancora bianco poi nulla.... Ho aperto la tv è avevo già notato dei condensatori gonfi nella scheda di alimentazione, li ho sostituito, il comportamento è rimasto lo stesso. Mi è stato suggerito di staccare l'inverter e guardare se così magari compariva l'immagine molto scura allora si potevano escludere alcune ipotesi, ma ho provato e sembra completamente nera senza inverter e non da segni di vita. Ho individuato 5 gruppi di circuiti e vorrei provare in qualche modo a escluderne qualcuno per sapere a che punto la tv riscontra problemi nel mostrare l'immagine. Il primo blocco è quello dell'alimentazione, ho sostituito alcuni elettrolitici vecchiotti ma tutto come prima, la tv accende il led rosso, e all'avvio o alla pressione del tasto accensione da un'immagine bianca per un istante poi più nulla. L'alimentazione la posso escludere? Cosa devo testare e come? Secondo blocco è quello degli Input Output, mi spiego meglio, li ci sono l'ingresso dell'antenna e delle scart ecc, e l'uscita dell'hdmi la usb e rgb, credo gestisca appunto le sorgenti e le uscite. Come posso testare funzionino queste componenti? Che controllo? Poi terzo blocco è un blocco intermedio tra gli I/O e la scheda video, non capisco cosa sia ma ha un blocco molto grosso coperto di alluminio e un paio di dissipatori, potrebbe essere una qualche unità logica? Non saprei. Quarto gruppo è la scheda video, collegata al frontale con 2 bande sottili marroncine, ed ha questa sigla: T315XWO2. Temo forse sia qui il problema ma come lo appuro con semi-certezza? Quinto e ultimo gruppo è appunto l'inverter, collegato all'alimentazione che poi da corrente con coppie di cavetti al pannello frontale. Anche questo potrebbe non andare, ma la schermata bianca a volte compare, non importa? Come lo controllo se no nel caso? Volevo qualche dritta quindi per poter individuare o almeno stringere il campo del problema, in questo modo con la certezza che sia un dato componente lo comprerei e lo sostituirei, se ripararlo non è possibile. Ma ora come ora alla cieca arriverei a doverli forse sostituire tutti. Spero qualcuno possa aiutarmi o almeno darmi qualche dritta. Grazie! Modificato: 6 agosto 2012 da inconsapevole
