Le22B450 Retroilluminazione Non Funzionante
Nel tv in oggetto non funziona la retroilluminazione, si accende per pochi secondi, sfarfalla leggermente, poi si spegne rimanendo audio, come suggerito in diverse discussioni ho sostituito il trasformatore delle lampade tm-0917, anche se alla misura i secondari segnano circa i k0hm come previsto, ma il difetto permane, potete darmi qualche consiglio su dove posso intervenire.
Grazie e un saluto.
ciao il problema del tv e mirato nella zona inverter, pero' mi viene un dubbio il fatto che sfarfalla potresti avere qualche lampada ccfl in dispersione e quindi va in protezione. difetti simili mi sono capitati spesso ed era una delle lampade a difettare
grazie per la risposta, smonto il pannello e mi informo quanto costa una lampada di ricambio per vedere se conviene ripararlo.
prima di smontare il pannello,cerca di provare l'efficienza delle lampade
se mi puoi suggerire come procedere te ne sarei grato, sono abbastanza ferrato con i circuiti dei tv classici con tubo catodico, ma con questi sono alle prime armi, grazie
le lampade si provano con un altro inverter funzionante di un altro TV o meglio con l'apposito tester (su ebay costa 15€)
