Tv Grundig St 7003 Cuc 5360 Schermo Nero Con Riga Bianca Al Centro
Articos
Salve a tutti, non sono un tecnico ma mi diletto, con tanti limiti, alla riparazione.
Come da titolo ho questo tv che da il classico difetto dell' assenza della deflessione verticale,
dallo schema, la mia ignoranza mi porta a dare la colpa all'integrato ic 8510 ovvero il tda 8214a
ma prima di procedere volevo un parere da voi.
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
diagnosi probabilmente giusta,se accompagnata da un controllo degli elettrolitici del verticale
Link al commento
sicuramente è l'integrato ne ho cambiati una marea
controlla R591 all'uscita dell'eat pin B
ps: i condensatori C547 e C548 fanno altri difetti
Modificato: da receiver
Link al commento
Salve,
ieri ho provato a comprare l' integrato, ma molti negozi forniti sono in ferie, i pochissimi aperti non c'è l'hanno.
Per recever:
grazie anche a te per il tuo interessamento, controllero' la r591, i condensatori C547 e C548 fanno altri difetti?
vuol dire che ho sbagliato ad individuare gli elettrolitici del verticale che mi aveva consigliato Riccardo di controllare?
Per Riccardo: lo so che è facile, sono io che ho dei limiti.
Se mi dite come fare, carico il PDF dello schema della tv.
ancora grazie per la pazienza.
Link al commento
i condensatori elettrolitici esauriti sul verticale possono alterare la geometria verticale (linearità-ampiezza) oppure far bruciare l'IC in questione.
Verifica la tensione prima e dopo la R591.
Lo schema riusciamo a trovarlo anche noi,ma adesso sinceramente non mi va.... :P
Link al commento
è un integrato difficile da trovare è ormai esaurito
esistono 3 tipi del tda8214 ( TDA8214A TDA8214G TDA 8214B )
cerca di trovare uguale a quello montato
prima devi sostituire l'integrato
poi se fa deformazione sostituisci elettrolitici
ma in questo telaio i condens. non hanno dato problemi
l'unico è C538 che fa ritracce in alto
problemi ne hanno dato di più i diodi D532 D542 d463 ( ma sempre deformazione no riga)
i condensatori da te citati deformano l'immagine normalmente (mai capitato)
Link al commento
  • 4 weeks later...
Buonasera,
innanzitutto mi scuso per il ritardo.
Tra varie peripezie solo ora sono riuscito a reperire il tda,
stasera o domani lo sostituisco vediamo che succede.
Grazie a Receiver e Riccardo per le utili informazioni.
vi faro sapere.
Link al commento
salve,
stamene ho sostituito l'integrato,
ma non è cambiato nulla.
se ripenso al casino per trovarlo.....mi viene da suicidarmi :blink:
nel frattempo che mi riprendo dallo shock :wacko:, mi dite cosa ne pensate?
grazie
Link al commento
Salve,
ho ricontrollato la r591, è integra, misurata mi da circa 2 ohm.
La r 532 è pure integra, e la misura mi da sui 5 ohm.
Dei 25 V della +D misurata sul pin 3 dell' integrato mi da 27.6 V,
mentre sul pin 1 è presente una tensione di 9.9 V. ,
essendoci le due tensioni dunque è alimentato.
per quanto riguarda la tensione sui capi di r591,
utilizzando come negativo quello dell' integrato,
mi da una misura di - ,005V, con la scala sui 2 V,
puo essere? :huh: oppure ho sbagliato a fare la misurazione? :(
quanto dovrebbe essere la tensione all' uscita dell' EAT?
grazie ancora per il vostro aiuto,
Modificato: da Articos
Link al commento
Controllato le bobine sul giogo, tra i terminali all'estremità, che dovrebbero essere quelli del verticale ci sono 2.6 ohm.
Nei terminali centrali, che dovrebbero essere quelli dell' orizzontale, ci sono 6.8 ohm.
Dall' altra parte, sui pin del connettore sulla scheda, mi da 2.6 ohm sul verticale, e 17.4 ohm sull' orizzontale.
non c'è corto tra orizz. e verticale.
Link al commento
la tensione ai capi della resistenza non si misura con tester
si può vedere solo con un oscilloscopio la forma d'onda all'uscita EAT pin B
la forma d'onda è la 24 circa 230Volt pico-pico 10us/cm
la R591 l'hai misurata da smontata'?????
controllato tutti i trimmer di regolazione verticale ?????
non vorrei che ce ne fosse uno di interrotto :o
Link al commento
ciao receiver,
purtroppo non ho l'oscilloscopio, ho solo tanti limiti,
ti riferisci alla tensione a dente di sega?
No l'ho misurata montata, dandami un valore quasi uguale a quello nominale,
ho creduto non fosse necessario, ho sbagliato?
Ho controllato solo il trimmer R561
tu ti riferisci anche ai trimmer:
R516 frequenza verticale,
R549 posizione verticale dell'immagine,
R431 linearità verticale,
R422 est-ovest.
grazie ancora per l'aiuto.
inserite correttamente le citazioni
Link al commento
la R591 è meglio misurarla da smontata perchè da una parte va a massa
attraverso l'EAT pin H e così può segnare un valore sbagliato
la forma d'onda 24 (cerchiato) non è un dente di sega come la forma d'onda 10 (cerchiato)
ma a inpulsi negativi e serve per creare una tensione +D attraverso D531 eC533
i trimmer sì sono R516 - R561-R549 - R525 del verticale
i trimmer dell' O/W R431 - R412 - R422 se difettosi dovrebbero fare altri difetti
però una controllatina non guasta mai :thumb_yello:
controlla i diodi D532 D542 D463 cambiali non misurarli a volte fanno difetto sotto tensione
Link al commento
Finalmente ho risolto, ma c'è da diventare pazzi
come consigliatomi dal buon receiver, che ringrazio ancora per il suo prezioso e professionale aiuto, ho controllato gli altri trimmer, trovando R516 interrotto.
Lo smontatato e ricontrollato con il medesimo risultato, girando, però, con il cacciavite la rotellina a ripreso a condurre (probabilmente si era ossidato), e non avendo momentaneamente il sostituto lo rimontato e ricontrollato, dandomi esito positivo, certo di aver trovato il colpevole accendo il tv e quella maledetta linea bianca era ancora li.
Mi trovavo sul punto di buttare il tv dal balcone, quando mi viene un atroce dubbio: ma può essere che il TDA sostituito sia difettoso? allora smonto quello nuovo e rimonto il vecchio, riaccendo il tv e finalmente ha ripreso a funzionare.
Regolo i trimmer e riassesto lo schermo ma restano quelle linee orizzontali nella parte alta dello schermo (allego una foto).
Può essere un problema di trimmer defettoso?
Link al commento
Tranquillo: o,durante "le prove" lo hai danneggiato,oppure sei incappato in un tarocco. Succede.
Il suggerimento è già stato scritto..... ;)
Link al commento
ringrazio luigi per il complimento quasi divento rosso
ma sai dopo 25 anni di assistenza grundig qualcosa ho imparato.........forse :smile:
per articos
il trimmer è da cambiare subito
per le righe in alto leggi i post precedenti e vedi che elettrolitici cambiare
Link al commento
Receiver e' una persona che sa il fatto suo... :clap: :clap: :clap: , leggo spesso i suoi interventi e si vede che e' in gamba!!
Sono d'accordo in toto.
Credo più al secondo.
per articos
Provvederò il prima possibile, in settimana comprerò tutto il necessario, e sostituirò i componenti da te consigliati.
Vi farò sapere.
Link al commento
