Articos Inserita: 29 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2012 Rieccomi, ho sostituito i componenti come suggeriti da receiver ma purtroppo le linee sono rimaste. Con immagini chiare sono più evidenti. Quale altro condensatore potrebbe essere responsabile? Mi consigliate di sostituire tutti i trimmer di regolazione, possibilmente qualcuno difetta? Una cosa strana che ho notato utilizzando come fonte di ingresso della scart un decoder digitale terrestre, variando il volume dell'audio non visualizza a schermo la barra del volume, e se premo il tasto del televideo, anzichè entrarci, comincia a saltare l'immagine, il tutto, ripeto, solo con il decoder digitale terrestre, se lo spengo o cambio fonte (digitale satellitare) ritorna alla normalità.
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Inserita: 29 settembre 2012 Ciao. ho sostituito i componenti come suggeriti da receiver ma purtroppo le linee sono rimaste. Con immagini chiare sono più evidenti. Non è che hai la G2 (tensione di Griglia schermo) regolata male ? Hai,per caso,toccato il potenziometro che la regola?
Articos Inserita: 29 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2012 Ciao Fulvio, grazie per aver risposto, ho sospettato pure io che fossero linee di ritraccia, ed ho provato a regolare il potenziometro dello screen, fin quando sono apparse le linee di ritraccia, poi l' ho rimesso al suo posto, dunque non è la G2. Il trimmer che difettava era quello della frequenza verticale, il sostituto non è nuovo. La mia ignoranza mi porta ad avere sospetti su di lui, secondo la tua esperienza può essere? Io ho il sospetto che sia un problema di frequenza, dunque se non è il trimmer sarà qualcosa che gravita attorno a lui. Sto dicendo minch...? o non ho tanto torto?
Fulvio Persano Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Inserita: 29 settembre 2012 Ciao. Vista la non più giovane età del TVC e relativi componenti,personalmente, i condensatori elettrolitici sul circuito verticale, li sostituirei tutti. C 547 - 548 - 463 - 536.
Articos Inserita: 29 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2012 ok, sostituirò gli elettrolitici, e se lo trovo della stessa forma pure il trimmer. Grazie.
receiver Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 (modificato) proviamo a cambiare strada lasciamo da parte il verticale e proviamo il circuito di spegnimento delle ritracce all'uscita dell'EAT pin B controlla T593 - C596 - e sopprattutto R594 da 100K fammi sapere P.S.le foto del difetto non le ho viste (dove sono) le righe sono colorate?? Modificato: 1 ottobre 2012 da receiver
Articos Inserita: 3 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Ciao receiver, scusa il riatrdo, ma non mi ero accorto del tuo intervento. P.S.le foto del difetto non le ho viste (dove sono) non ci sono riuscito, come devo fare per caricarla?
receiver Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 di preciso non lo sò sò che bisogna caricare le foto nel sito imageshack nella dicitura browse poi copiare il collegamento io ho provato ma mi chiede di registrarmi mi sono registrato ma continua a chiedermi di registrarmi sò chè però non c'è bisogno di registrarsi amprova tu
Articos Inserita: 4 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Ciao Receiver, sono riuscito a caricare la foto: http://imageshack.us.../717/010ken.jpg
receiver Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 ok ritorniamo sulla retta via il difetto è nella sezione verticale devi perseverare nella ricerca del difetto attorno al tda8214 controlla anche tutti i diodi (a volte i diodi vanno in perdita sotto tensione è meglio cambiarli)
Articos Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Ciao Receiver, ho dato un occhiata allo schema alla ricerca di diodi e, considerando che ho già sostituito sul verticale D542 e D532, mi resta solo D463? o me ne sono perso qualcuno? Col fatto che abito in paese ho problemi a reperire i componenti da sostituire, infatti devo andare in città per comprarli, questa sera, grazie ad un familiare, avrò gli elettrolitici ed i trimmer, vediamo che succede, in caso negativo sostituisco anche il diodo rimanente. Un ultima cosa, dallo schema della sezione verticale non riesco a capire quale è il condensatore di flyback?
Articos Inserita: 8 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2012 Sostituito elettrolitci e trimmer, problema risolto. Grazie per i preziosi consigli a Receiver, Fulvio e Riccardo.
