Schema Giradischi Philips Ag202690G
Ciao Ragazzi ,
per favore ho da riparare un mitico giradischi . qui gli anni passano : :roflmao:
Philips AG202690G , 9V e 0,5W ( dati presi dalla targhetta )
sono quelli modello valigetta 24h , uno spettacolo , il problema è che il sistema motore e meccanico funziona , ma l'audio nulla , monta i mitici PNP OC75N al Ge . :thumb_yello:
Qualcuno di voi ha lo schema elettrico ?
Grazie mille anticipatamente :worthy:
Tugnela :clap:
quelli si riparano senza schema,talmente sono semplici.
Elettrolitici in primis ,poi commutatori,raramente transistor
Ciao Riccardo ,
concordo con te , :thumb_yello:
ma dato che non si vede ( escluso bjt ) nessuna scritta su vari componeneti , lo schema aiuterebbe a dare dei valori chiari e chairirebbe il completo se ci fosse sarebbe il top . :worthy:
Di nuovo grazie , ciao :clap:
Tugnela
Ciao Ragazzi ,
problema trovato è l'autoparlate cotto ( livello di MOhm ) :clap:
Dato che non vedo scritto nulla , qualcuno ha un ideia della sua impedenza , che probabilmente è ancora 16 o 32 Ohm , perchè 8 o al di sotto di mi sembra strano .
La potenza non dovrebbe essere oltre i 4W ma quella mi arrangio . :roflmao:
Se avete quanche info grazie mille in anticipo :worthy:
Tugnela
se ci metti la cuffia della nonna ti funziona lo stesso.... :roflmao: ,normalmente sono da 8 ohm e poi come lo trovi lo trovi,dopo 40 anni che pretendi? :lol:
Se hai gli OC75 come finali non avrai 4W, ma 0,4 W. Li ricordo bene quelle serie: erano un poco più potenti degli OC72. Usa pure un altoparlante da 8 ohm.
Attento a non danneggiare i transistors perchè quelli non li trovi più.
e chi l'ha detto? Quanti ne vuoi? :roflmao:
Ho buttato via stupidamente decine di kg di valvole nuove ,ma i transistor li ho tenuti,non occupano spazio ;)
Ciao Riccardo , Ciao Livio
Grazie , per le vostre Info . :thumb_yello:
Riccardo concordo con te , infatti dopo delle verfiche la prova è stata collegare delle cuffie , per l'impedenza questo può dipendere sopra tutto data l'eta ( c'è una data del 1965 , uno spettacolo ) .
Scusate per i 4W infatti ammetto la stupidata , infatti da delle vesrifiche non mi risultava .
Ora con la corretta attenzione faro le dovute riparazioni , alla grande . :roflmao:
Grazie di nuovo , Ciao :clap:
Tugnela
