Export Di Valore Tag Da Compactlogix A Excel
Ciao raga,è la prima volta che scrivo, avrei bisogno di un aiuto.
Devo ogni qual volta lo richiedo esportare il valore di 6 tag formato Real dalla memoria del PLC ad una pagina excel e salvare automaticamente i dati per creare uno storico di lavorazione.
Seguendo una dimostrazione RS ricordo la cosa possibile, ma ho dimenticato i passi corretti da fare, aiutatemi se potete.
Ciao a tutti.
Prima cosa in RsLinx Professional devi creare il Topic OPC/DDE che crea
il Collegamento con il tuo CompactLogix (devi associare il Nome di un Topic al controllore)
1) Selezionare la cella da cui deve avere origine il collegamento.
2) Immettere una formula con la seguente
sintassi: nome applicazione,
nome documento o argomento e
intervallo, valore, campo o dati delle
celle a cui si fa riferimento.
Nell'esempio che segue sono riportate le parti di una formula di riferimento
remoto e i caratteri separatori
necessari:
=NomeProgramma|TopicName!Item
=RsLinx|TopicName!'VariableNome' oppure senza ' '
=RsLinx|TopicName!VariableNome
=RsLinx|CPLX1!Level_tank[1].acid oppure =RsLinx|PLC1!Livello_Acido
Il simbolo di pipe (|) separa il nome
dell'applicazione dal nome
del documento o dell'argomento,mentre
il punto esclamativo (!) separa il nome del documento
o dell'argomento dall'intervallo, dal valore, dal campo o dai dati delle celle a cui fa riferimento.
3) Premere INVIO.
la stessa cosa la puoi fare con altri PLC come SLC o PLC5, FlexLogix etc usando sempre RsLinx
oppure se hai un altro Server OPC cambia il nome del server
un esempio =NomeProgrammaServer|TopicName!'VariableNome'.
Prima di tutto grazie Bea!
Un'ultima cosa....
Se volessi che questo export avvenisse solo in un determinato evento? E' possibile?
E excel è in grado di salvarmi automaticamenete i dati ogni export?
Grazie mille!
Ciao ciao
