idapetenara Inserito: 12 settembre 2012 Segnala Inserito: 12 settembre 2012 Buongiorno a tutti! Vi chiedo cortesemente un aiuto per risolvere un problema con un TV Normende N323LD, dotato di main MT5331_V4,4 con cui ho avuto dei problemi. La sostituzione di condensatori gonfi sulla main ha introdotto la necessità di entrare in service e, attraverso il set up, ho dovuto cambiare le impostazioni errate del pannello in uso. Tutto liscio fino a quando ho beccato un pannello che non mi permette di vedere più niente. Chiedo se esiste una specie di codice di reset da impostare per poter vedere le videate dei menù o, in alternativa, se la presa optical out sia completa di segnale video, visto che anche le due scart non emettono segnale video in uscita. Vi ringrazio sin d'ora per la collaborazione!
Messina_80 Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Inserita: 22 marzo 2013 Ciao ho lo stesso tuo problema, tu l'hai risolto?
baldus Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Inserita: 22 marzo 2013 provate sostituire la memoria U16 -24C16 con una vergine
Messina_80 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Dove la trovo?e cosa devo cercare di preciso?è l'eeprom?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 sì,è l'eprom e di solito è vicina al processorone
Luigi Di Donato Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Potresti anche tentare di " resettare " la memoria manualmente, devi ponticellare il pin 5 e 6 dell'eprom ( con il puntale del tester ) , accendere e togliere subito il corto. In certi casi ( fattore c ) funziona.
Messina_80 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Ho provato a resettare l'eeprom diverse volte, come detto dal sig. Luigi Donato ma niente da fare. La cercherò su internet e provvederò a cambiarla. Grazie.devo cercare eeprom U16 -24C16?
Messina_80 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Ho trovato questa "http://www.futurlec.com/Memory/24C16pr.shtml" è buona? Devo prendere solo questa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 purchè sia dello stesso formato smd,ecc
Messina_80 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 dove le trovo le caratteristiche dell'eeprom che monto ora?
