Andrea Ruozzi Inserito: 24 maggio 2007 Segnala Inserito: 24 maggio 2007 Scusate, non essendo pratico dei PLC allen-bradley , dovrei acquistare una scheda per SLC500 allen-bradley su cui applicare un encoder assoluto.Quale scheda è necessaria.Grazie a tutti.
Luca Bab Inserita: 24 maggio 2007 Segnala Inserita: 24 maggio 2007 SLC500 allen-bradley su cui applicare un encoder assolutoserve qualche informazione in piu' sull'encoderpoiche' se e' un parallelo a 24Vdc ti basta avere degli ingressi digitaliciaoLuca
Morpheus_J Inserita: 25 maggio 2007 Segnala Inserita: 25 maggio 2007 c'è ad esempio la 1746-HSCE o 1746-HSCE2.. sono schede dedicate, se ti serve qualche performance in più..se però hai bisogno di una grande precisione, credo che con l'SLC trovi un pochino lungo...dipende cosa devi realizzare...ciao
Beatrice_Ru Inserita: 31 maggio 2007 Segnala Inserita: 31 maggio 2007 Potresti usare la Famiglia degli I/O Chiamata "Point IO" e usi il Modulo 1734-SSI. Poi potresti usare un Encoder con Intgerfaccia SSI "Synchronous Serial Interface (SSI) Absolute Encoder Module"con encoder delle compagnie "Balluff /MTS /SICK /Stegmann Allen-Bradley: 842A Encoder"http://www.ab.com/io/download/1734-SSI_app.pdf Questi POINT I/O li puoi leggere con un Adapter che può essere in DeviceNet.Network DeviceNet interfaces, ControlNet, EtherNet/IP, and PROFIBUS DPDel consorsio EnCompass guarda qui http://www.ab.com/db/encompass/bps_ext.dir_list_dynamDella AMETEK il Modulo "1746 LDT" per leggere trasduttori LDT (Cilindri Idraulici)Della HELM il Modulo "HM571-RES" per lettura Resolver Sin/Cos Della HELM il Modulo "HM604-PLM" Two Channel Strain Gage Input ModuleAdvanced Micro Controls Inc il Modulo "1746 LDT" per leggere trasduttori LDT (Cilindri Idraulici)Advanced Micro Controls Inc il Modulo "AMCI 7561" per Encoder in SSI Advanced Micro Controls Inc il Modulo "AMCI 7551" per trasduttori LDTWoodhead -SST il Moduto SST-PFB-SLC puoi avere un Scanner Profibus e quindi poter leggere encoder assoluti di tipo ProfiBus.Tutti questi moduli li puoi avere rapidamente se contati il tuo fornitore Rockwell.
