masterx81 Inserito: 12 agosto 2012 Segnala Inserito: 12 agosto 2012 Ciao a tutti... Mi ritrovo il tv di mia madre guasto... Il primo giorni di ferie... Un bel modo per iniziare Ho conoscenze di elettronica, ma nulla di specifico sulle TV CRT. l telaio e' un CP90, il problema e' che si accende, ma l'alimentazione pulsa. Ho provato a scollegare il gioco (connettore m6, che stacca il 95v al trasformatore), ed a mettere la lampada d 60w come carico. Smette di pulsare, pero' mi trovo la 19v a 14v, e la 95v a 70v. Non riesco a capire dove mettere le mani, saldature sembrano tutte a posto, ho controllato un po di condensatori col capacimetro e sembra tutto ok... Qualcuno ha per favore qualche consiglio da darmi, prima di mettermi a perdere un tempo tendente all'infinito a misurare tutti i componenti della zona interessata? Grazie mille!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2012 Segnala Inserita: 12 agosto 2012 verifica il finale di riga.Su quei telai però al 90% è sempre il trafo eat,specie se ancora originale
masterx81 Inserita: 12 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2012 Il finale e' un but11af ed al tester risulta buono... Ora non ne ho in casa, ma potrei provare a sostituirlo con un bu508. Ma come mai la 95v sta a 70v? Grazie mille per l'aiuto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2012 Segnala Inserita: 12 agosto 2012 fai la prova lampada.Senza carico la Vb non sempre è corretta.Però con quel telaio la prova lampada funziona e se non si accende,prova a cambiare i 2 condensatori da 47uf sulla Vb. Comunque quasi sempre è il trafo eat se la lampada si accende. Se il finale di riga non è in corto,lascia stare ,non provare altre sostituzioni
masterx81 Inserita: 12 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2012 Con la lampada da 60w come carico ed il connettore del giogo staccato (nessuna tensione al trasformatore), l'alimentatore sta acceso e stabile ma da solo 70v e non 95v... Non ho fatto prove senza carico...
masterx81 Inserita: 12 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2012 Appena fatto la prova senza carico, 97v. Non è che la lampada da 60w tira troppo giu' la tensione? Eppure guardando il service manual consigliano di usare una lampada da 100w per le prove, quindi l'alimentatore non dovrebbe scendere con una lampada da 60w... Ah, il condensatore della 95v è a posto, l'ho provato col capacimetro...
masterx81 Inserita: 12 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2012 Sara' fatto Spero che il negozio non abbia ancora chiuso... Appena fatto, aggiorno il post Grazie mille!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2012 Segnala Inserita: 12 agosto 2012 se avessi potuto visualizzare il pilotaggio del finale con con l'oscilloscopio avresti avuto la quasi certezza
masterx81 Inserita: 12 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2012 Io ho l'oscilloscopio... Cosa devo aspettarmi di vedere? L'ho gia' provato ad attaccare tra finale e trasformatore, ho solo notato delle semisinusoidi, di frequenza regolare, di ampiezza abbastanza alta. Sembrava che appena ttaccata la tensione, la staccasse subito. Non ho trovato un segnale pwm pulito. Da notare che il tv quando lo si accende, ha il display frontale che lampeggia e l'alimentazione che pulsa... In qualsiasi caso, dopo le prove ho trovato la ventosa 'carica'...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2012 Segnala Inserita: 12 agosto 2012 allora l'impulso c'è altrimenti non tentava la partenza e caricava la ventosa.Sicuramente un corto interno lo manda in protezione,9 su 10 guasti così sul quel telaio è il trafo,specie,ripeto se è ancora l'originale Philips
masterx81 Inserita: 12 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2012 Potrei controllare la caduta di tensione su una R di basso valore per vedere il trasfo quanta corrente assorbe... Ma non saprei con che valore paragonarlo. Non so quanta correnta un EAT è normale che assorba. comunque l'eat è quello originale philips, e non ci credo che abbia funzionato per piu' di 20 anni senza problema! La cosa che mi preoccupa è la 95v bassa con la lampada da 60w, non vorrei andasse in protezione perchè quella tensione è troppo bassa, 70v anzichè 95... buh... Ammesso che controlli la tensione di uscita del trasformatore di alimentazione! Non ho ancora neanche capito come genera l'oscillazione per il trasformatore Sugli switching recenti c'e' un integrato che fa tutto, qua c'e' solo una manciata di componenti...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2012 Segnala Inserita: 12 agosto 2012 (modificato) lo switch è a componenti attivi discreti,transistor per l'oscillatore e per lo switch. Non ricordo bene,ma mi pare che non ci siano molti elettrolitici sul primario,causa prima di guasti a questo circuito. Comunque anch'io li provo con una 60W e si accende,ma a dire il vero non ho mai misurato la tensione ai suoi capi. A vuoto è circa 95v,basta che stacchi lo spinotto del giogo e isoli lo switching mode dalla deflessione orizzontale. La lampada va messa sul primo condensatore da 47uF,il secondo viene tagliato fuori dallo spinotto scollegato...vado sempre a memoria,non prenderla per oro colato. Modificato: 12 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
masterx81 Inserita: 12 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2012 Sisi, a spinotto scollegato senza carico fa 97v, con la lampada 70v... Ancora, grazie mille per l'aiuto...
masterx81 Inserita: 12 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2012 Avrei una domandina... A cosa usa il feedback del secondario tramite optoisolatore? Lo usa come protezione? Oppure dovrebbe fare un closed loop?
masterx81 Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Niente da fare, nuovo eat e nuovo bu e pulsa ancora... Altri suggerimenti?
Luigi Di Donato Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Vedi nella zona dove sta il trimmer 3635, regolatoire dei 95 Volt, sotto lato saldature rifai tutte le saldature sui componenti in SMD in questa zona ( resistenze vicino al trimmer ) spesso si staccano e il televisore pulsa con il classico " toc...toc...toc..."
masterx81 Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 (modificato) il mio cp90 non ha componenti smd comunque ho trovato la r3600 che da 8.2ohm era passata a 10ohm, poi ho cambiato lo zener d6702 ma ancora niente... Ho trovato una guida in internet che consigliava di verificare questi 2 punti.. Philips CP90 95 volt varying with contrast level. Check/Replace D6665 - 1N4148 (4822 130 33939), R3665 - 4.7 Ohm safety (4822 111 30499). Philips CP90 Audible hum in standby mode A production change has been introduced increasing the value of C2661 from 33nF to 100nF (code no. 4822 121 41689). Philips CP90 Blank raster - no sound or response to R/C No 11.5v at thyristor 6726 in st/by cct as D6733 BAV19 o/c Philips CP90 Blank raster after fitting new LOPTx C2098 0µ47 or 1µ o/c Philips CP90 Brightness level change in A/V mode It is possible that some video equipment will provide a CVBS signal slightly in excess of the 1 volt peak-to-peak level required. This will cause a change in brightness levels when switching between external A/V mode and an RF signal which some viewers m Philips CP90 Buzz in standby mode. Ty6726 thyristor. Philips CP90 Buzz on sound. 6Mhz ceramic filter kit P No 4822 310 27563. Philips CP90 Changing tuner. Mod type see Tv Mag. Philips CP90 CHANNEL DISPLAY SHOWS 3 THEN F1 D6695 OC F1690 400Ma OC Philips CP90 Continuous page header display in subtitle Change text IC to type MAB8461P/W196 part No4822 209 62479 Philips CP90 Contrast - low. No volts on pin 7 of LOPTX C2495 ( 33nf ) s/c. Philips CP90 Contrast weak R3944 5k preset broken Philips CP90 Control micro processors A production change has been introduced adding a shield to the control micro processor to prevent the processor being influenced by external fields. Replacements will be supplied as a kit comprising the processor, shield and fitting instruction. The sh Philips CP90 Dark pic - volts at contrast pin col dec chip low C2495 33nF in beam lim cct Philips CP90 DARK PICTURE C2495 33nF Philips CP90 Dead Check C2679 ( 1nF ) D6679 replace with ( BYD33 ) C2695 ( 2.2nF ) R3623 ( 8R2 ) D6667 ( IN4148 ) Philips CP90 Dead Check D6609 & D6610 Tr7702 Philips CP90 Dead s/c across lop - loptx faulty - quite common Philips CP90 Dead T7677 o/c collector Philips CP90 Dead D6665 1N4148 leaky Philips CP90 Dead - no display, HT present C2691 330µ 25v (19v res cap) Philips CP90 Dead - no o/p from psu s/c across 95v line - C2695 2n2 in parallel with D6695 BYW95B s/c, F1690 400mA Wickman fuse o/c Philips CP90 Dead - overvolts prot operating 3668 15R sm resistor o/c Philips CP90 Dead - Pri HT ok dry joints chopper tr coll Philips CP90 Dead - st/by only - HT half its normal value R3623 8R2 hi res, D6667 1N4148 o/c Philips CP90 Dead - went off with a flash Dry joints chopper tr 7677, s/c mains rect 6657 BYD14J, o/c 2A fuse Philips CP90 Dead - whistling - over volts prot firing HT above normal 95v - Tr7701 BC548 in error amp cct s/c Philips CP90 DEAD , NO STBY LED OR CHAN IND , CHECK FOR OSC AT PI C2934 - 2935 ( BOTH 27 pf ) Philips CP90 Dead but ok on dummy load with ht at 95v C2703 330µ 25v leaky Philips CP90 Dead H.T. low 50V Check D6610 if ok suspect LOPT Philips CP90 DEAD HT RISES , DIES INSTANTLY R3665 , D6665 4R7 and IN4148 Philips CP90 Dead no 19V rail F1690 o/c IC1701 TDA8190 Philips CP90 Dead no st/by - 95v/22v present o/c print near M13 plug/skt Philips CP90 DEAD POWER SUPPLY OK NO 6v ON MICRO IC D6733 OC Philips CP90 Dead PSU working Pulsing D6610 s/c R3600 o/c D6072 ( 6V2 ) Zener ( if no start up V at junction R3661 R3673 CNX62 u/s ) Philips CP90 Dead set - no st/by LED or chan ind Check for osc at pins 31 & 32 TMP47C432 micro IC7840. If absent check C2934 & C2935 27pF leaky Philips CP90 Dead with faint whistle ok on dummy load. BUT11AF loptr s/c - dry joints on chopper tfmr & loptx Philips CP90 Dead with faint whistle Pri HT OK, No HT at loptr; C2619 1n5 2kv burnt & s/c Philips CP90 Dead with pulsing psu - the 95v HT low at 60v D6702 BZX79-F6V2 zener leaky Philips CP90 Dead. 1.6amp fuse o/c , check for drys on LOPTX ect. Philips CP90 Dead. C2679 ( 1nf 2kV ) , D6679. Philips CP90 Dead. C2695 ( 2.2nf ) , D6695 s/c. Philips CP90 Dead. R3668 ( 15R ) o/c. Philips CP90 Does not function Voltage +95 V not present Check/replace TS 7677 (BUT 11 AF; 4822 130 42679), check/replace TS 7673 (BC 547; 4822 130 44257) and TS 7674 (BC 328; 4822 130 44104) and replace D 6674 by BYD33J (4822 130 42606) Check/replace TS7727 (BC556; Philips CP90 Does not start by using remote control Transistor 7730. Better memory battery 1901, 2,4 V- Code 4822 138 10313. Philips CP90 Dull pic when connected to normal mains - ok with isolated supply CRT rimband come adrift Philips CP90 Field bounce TDA2579 timebase gen chip Philips CP90 FIELD COLLAPSE R3623 ( 8.2ohm ) 163v SUPPLY Philips CP90 Field collapse R3623 8R2 o/c in 163v line from LOPTx Philips CP90 FIELD COLLAPSE 2. POOR CONTRAST R3623 8R2 OC 2. PRESET R3944 5k OC Philips CP90 Field collapse - small amount of scan below No 95v to FOP stage - cr**k in print by R3275 or R3582 3R3 o/c Philips CP90 Field collapse with bright line across screen R3623 8R2 in 163v supply o/c Philips CP90 FIELD SCAN VERY LOW ( 1/2 INCH ) R3582 3.3ohm Philips CP90 Flasing/lines on pic when cold Dry joints IF module - esp the chips Philips CP90 Fluttering pic - HT normal C2638 470µ 16v in 13.5v supply or check elect caps in IF can Philips CP90 Focus fluctuates Tr5763 Philips CP90 Frame collapse - with small scan below it. cr**k in print by R3275. Philips CP90 From cold will come on if warm will not start up D6670 ( IN4418 ) Philips CP90 Function [censored]s on CTV fail Voltage + 4,9 V on pin 42 IC 7840 present. Oscillogramm on pin 31,32 present. Replace IC 7840 (TMP47C432P-8188; 4822 310 31849). Important: mount the metal-shielding with earth to bridge 9732 (TMP47C432P-8189; 4822 310 31851) Philips CP90 Impurity & lines at sw on Degaussing therm 98017 - used 96009 & dry joints loptx Philips CP90 Int dead with whistle from chopper C2700 4.7uF O/C in the PSU. Philips CP90 Int fail to switch on C2700 4µ7 Philips CP90 Int flashing - low gain - poor sync. Drys in IF/Sync can. Philips CP90 Int height dry joints in fop stage & psu Philips CP90 Int off when heated Pin 2 chopper tfmr T5654 dry joints Philips CP90 INT PICTURE DRY JOINTS IN IF CAN Philips CP90 Int sound at switch on bad conns h.phone skt - linked out Philips CP90 Int sw on from cold C2703 33µ from pin 10 chopper trfmr & C6238 470µ pin2 LOPTx Philips CP90 Int switch on from cold C2703 330µ 25v Philips CP90 Int trip & patterning or dead with no line osc C2691 330µ 25v low cap also check C2703 Philips CP90 Int trip from cold C2700 4µ7 63v crowbar trip decoupler Philips CP90 INT WON'T COME ON FROM COLD C2703 330uF 25v LOW Philips CP90 Intermittent loss of sound. Headphone socket. Philips CP90 Intermittent red , green or blue. Check for drys on CRT PCB. Modificato: 28 agosto 2012 da masterx81
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Giggino,che ha ancora la testa nella sabbia, lo confonde col G90,che invece aveva le saldature SMD come tallone di Achille. Sul CP90 mi sembra strano che ancora non si trovi il difetto. Prova a staccare i carichi sul trafo eat,magari stacca anche il giogo orizzontale e rapidamente vedi se esce dalla protezione,poi riattaccalo per evitare altri danni
masterx81 Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Ok, ho testato al banco l'optoisolatore ed e' buono... Cavoli, non so piu' che testare....
masterx81 Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Giggino,che ha ancora la testa nella sabbia, lo confonde col G90,che invece aveva le saldature SMD come tallone di Achille. Sul CP90 mi sembra strano che ancora non si trovi il difetto. Prova a staccare i carichi sul trafo eat,magari stacca anche il giogo orizzontale e rapidamente vedi se esce dalla protezione,poi riattaccalo per evitare altri danni E come biasimarlo! Decisamente si sta meglio su una spiaggia a prendere il sole Ho ritestato la tensione con la lampada ed e' sempre a 70v... Ma cavolo, se sul manuale dicono che dovrebbe essere a 95v con carico, continuo a pensare che sia qualcosa sull'alimentatore... 95v riesco ad averli solo esclusivamente senza carico... una lampada da 60w a 95v sono 630ma di carico, possibile che siano troppi? Quanto dovrebbe consumare l'eat e la roba collegata sul suo secondario?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 sono sicuro che senza eat,ma con lampada la Vb è 90V,lo provai a suo tempo
masterx81 Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Perfetto, allora devo cercare il motivo per cui la tensione e' bassa...
Luigi Di Donato Inserita: 29 agosto 2012 Segnala Inserita: 29 agosto 2012 Giggino,che ha ancora la testa nella sabbia, lo confonde col G90,che invece aveva le saldature SMD come tallone di Achille. Ricca', odio la sabbia e anche stare sotto al sole, guarda dove vado e come mi combino per difendermi dal sole. Si pensavo al G 90 con il classico rumore, questo e' piu' vecchio.
