Mivar 25M6 Colori Falsati
Salve a tutti.
Ho un TVC come da titolo telaio CS1082 che presenta i colori decisamente poco belli: in pratica il rosso è molto acceso, il verde molto poco, il blu più o meno sembra nella norma. Credo di poter restringere il problema intorno al TDA 8843, in quanto scambiando i fili che vanno alla schedina sul collo del cinescopio il problema cambia colori, cioè scambiando rosso e verde quest'ultimo diventa predominante e il rosso quasi sparisce. Il finale mi sembra a posto, ho quindi verificato i pilotaggi con l'oscilloscopio, ed in effetti sul canale del verde il segnale si presenta attenuato, pur mantenendo lo stesso livello di continua degli altri 2. A parte ovviamente sostituire l'integrato (che ho qualche dubbio che si trovi) posso provare qualcos'altro?
L'alimentazione del processore è a posto, il difetto si presenta allo stesso modo sia con segnale video composito che RGB, anche con televideo (visualizzato da Tv, non da decoder), e persino anche nel disturbo che esce dal tuner, cioè il bianco si vede rosa (o verdino, scambiando i cannoni)
Il quarzo da 4,4Mhz può importare qualcosa? chiedo perché ai suoi capi non riesco a vedere il segnale a 4,4 Mhz, solo un piccolo disturbo a 15,7 kHz, ho anche provato a sostituirlo e non è cambiato niente, se lo tolgo l'immagne risulta abbastanza deformata.
Idee?
togliendo il colore ,com'è il B/N? Sembrerebbe il tubo esaurito
Riducendo il colore a zero, in bianco e nero si vede bene. Il tubo non mi sembra esaurito, l'immagine è molto nitida, ho provato a muovere focus e G2 e risponde normalmente.
se i colori in qualche modo ci sono,l'oscillatore a 4,43Mhz in qualche modo funziona,non è facile vederlo con l'oscilloscopio.Hai cambiato il TDA?
No, prima di cambiarlo volevo fare qualche prova ma penso che ci sia poco da provare ... si trova ancora normalmente? Non c'è nessun modo per regolare i tre canali su questo integrato?
si trova ancora,anche se su quel telaio non ne ho mai cambiati.
Non ci sono regolazioni indipendenti dei colori
