Samsung - Le40S71B- Spento
Inserito: (modificato)
Salve
salta il fuse d' alimentazione, allego l'alimentatore inverter-
Uploaded with ImageShack.us
il gruppo di condensatori sono stati cambiati,come prima. Allego questo componente tipo VDR che nella
senigrafia porta la forma di un doppio diodo che mi da continuità nei due sensi e normale?
cosa ne pensi Ric. Mi dai un consiglio. Senza schema. Grazie :smile:
Modificato: da gino ct
zona primaria,ponte,mosfet switching
ho controllato la zona primaria riscontrando dei componenti in c.c. li allego in foto:
certamente dopo averli staccato dal loro seggio, ho controllato,pure, altri componenti che annoto evidenziandoli con "ellissi" alla misura sembrano nella normalità:
questi semiconduttori che sono; un Mos-12N50C3-siglato-QP801 in corto netto,un D-YG963S6R-siglato
D802 in corto netto, un D-MUR460-siglato DP801 anche lui in corto netto. Mi domando cosa avrà causato i c.c., per prudenza mi sono fermato nell'attesa di qualche altra info. /ma dove li trovo i ricambi c'è possibilità
di equivalenti ? Intanto ringrazio per l'aiuto. :smile::thumb_yello:
  • 3 weeks later...
ok, trovati alla "RS" Grazie al collega del Forum "Nik-nak" :clap:
Per l'esito... vi terrò informati. :smile:
ok, componenti sostituiti, accende vedo il formicolio, nessuna prova per il
momento, lo tengo acceso per capire il comportamento. Noto,però, che i finali
verso l'inverter - due mos, FQPF11N50CF riscaldano eccessivamente è normale ?? ;)
;) scusate, sarebbe stato doppione... volevo ingrandire le lettere :smile: Modificato: da gino ct
Tutte le funzioni del tv sono nella normalità. Lascio acceso per qualche giorno. Se va posto in guasti risolti.
Grazie Ric per le lettere ingrandite. :clap::thumb_yello:
