Casse Trust Soundwave 240 3D Problema Canale Destro
Salve a tutti, ho un problema con un paio di casse autoamplificate della Trust, modello Soundwave 240 3D. All'accensione funziona tutto bene tranne la cassa destra (quella senza regolatori) che purtroppo non riceve più segnale audio. Ho controllato molto bene tutto, e penso che il problema sia dovuto dal controller Toshiba TA8173AP che purtroppo non riesco a reperire da nessuna parte. C'è qualcuno che può aiutarmi a ripararle in qualche modo, cosìche la cassa destra possa ricevere di nuovo il suo segnale?
fatemi sapere cosa si può fare, grazie a tutti.
ciao, hai controllato tutto cosa?!
CAvetti, jack, altoparlante, stè cose quà?
sisi, ma anche a livello interno, so che il problema è sulla piastrina del controller toshiba, perchè invertendo i canali poi l'audio va alla cassa destra , però poi non c'è nella sinistra
Elvezio Franco
Visto che non abbiamo schemi potresti mettere qualche foto in modo che ci rendiamo conto con quale dcheda abbiamo a che fare.
Visto anche che hai stabilito dove sono le uscite,il problema e' a valle dell'ampli e non all'ingresso.
In pratica hai una cassa autoalimentata con incorporato l'ampli stereo e la cassa satellite col suo spinottino?
qui lo trovi,ma anche qui a 2 € Modificato: da Riccardo Ottaviucci
Ciao, grazie a tutti, si, il pratica ho una cassa autoamplificata e la secondaria satellite, e appunto quest'ultima che non riceve più il segnale audio. farò delle foto per farvi capire meglio dov'è il problema.
Grazie per i link, se i venditori non sono in ferie procederò con l'acquisto dell'integrato.
Visto che il TA8137AP è un integrato di condizionamento del segnale audio, hai verificato la funzionalità del finale audio?
Quando dici:
intendi dire che hai invertito solo gli altoparlanti, oppure hai invertito il Segnale R con il L in ingresso al TA8137AP.
Nel caso hai invertito solo gli altoparlanti, prima di sotituire il TA8137AP, verifica i componenti che gravitano attorno all'integrato, in pratica quelli indicati nei riquadri.
Inoltre fai lo stesso tipo di verifica sul finale audio.
Ciao, ecco le foto della piastra
a sinistra c'è entrata audio L - R - e a destra c'è l'uscita L e R che vanno poi all'amplificatore.
io ho provato ad invertire i canali di uscita L -R a destra, e così facendo l'audio poi si sentiva nella cassa destra ma non nella sinistra, perciò non arriva segnale da quel canale, dopo l'uscita dall'integrato. però a casse accese un ronzio c'è in tutte e due le casse, in pratica è come se nella cassa destra non ci fosse collegato nulla, però un ronzio si sente anche se non c'è audio. Ho provato a sostituire i condensatori ma non cambia nulla.
questo invece è il lato saldature
se inietti un segnale sui pin 9 e 11 di questo IC ,i finali vanno entrambi? Se si, cambia subito 'sto TA,altrimenti cambia il finale che non va o tutto il finale se unico
  • 5 months later...
daniele otttobre
scusate un piccola domanda .le casse soundwave 240 dovendole portare in brasile accettano una alimentazione a 125 volts? graziae
daniele
se l'alimentatore è lineare (non switching) credo che non potrà funzionare regolarmente a 125Vac anzichè 220Vac.Provaci ma penso ci vorrà un piccolo trasformatore 125-220Vac 20-30W
  • 5 months later...
sostituito il TA, risolto, grazie a tutti.
  • 4 weeks later...
