Seleco Chorus Star Telaio Pc170
Inserito: (modificato)
Ho un TV Seleco chorus star con telaio PC170. L'altro giorno mentre guardavo un programma all'improvviso l'immagina ha incominciato a friggere e si e spenta. Ho sentito odore di bruciato e scintille dietro il televisore, ho quindi subito staccato la spina per paura d'incendio.
Successivamente, ho smontato lo schienale e nella sezione alimentazione ho scoperto che si è bruciato il circuito stampato alla base di un condensatore C192 da 15n.
Che cosa è successo ? Basterà sostuire il condensatore e rifare le piste ?
In attesa di consigli saluto.
Modificato: da ugomaria56
se sei fortunato sì
Purtroppo non sono stato fortunato.
Ho scaricato dal sito lo schema. Ho sostituito il condensatore C192, rifatto le piste-collegamenti, ma il televisore è completamente spento. Ho controllato il fusibile OK !
Da dove inizio per trovare il guasto, tenendo presente che non ho molta esperienza ?
Grazie!
stacca il finale di riga e misuralo,poi collega tra collettore e massa una lampada da 220v 60w eprova se se accende.
In questo caso l'alimentazione è ok.
Scusami, ma dietro al finale di riga T31 - S2055N è presente una specie di colla bianca o comunque, una sostanza appiccicosa. E' normale ? Credo di no non l' ho mai vista.
Che mi dici ?
Grazie!
posta una foto di questa sostanza,appoggiandoti a imageshack
Luigi Di Donato
E' la pasta dissipante, niente di strano.
Se il finale e' in corto ( se non ricordo male monta il BU808 DF versione mignon ) cambia anchel'elettrolitico sulla base, 47 mf .
Se la bachelite sotto il finale ha cambiato colore si e' cotta proprio a causa del surriscaldamento per il cattivo pilotaggio.
Mignon cioe' piccolo come la piccola pasticceria :blink:
Modificato: da Luigi Di Donato
  • 1 month later...
Vi chiedo scusa per l'assenza, ma causa impegni familiari e di lavoro non posso dedicare tempo al mio hobby.
Sono costretto, quindi, mio malgrado, a rinunciare alla riparazione del mio vecchio TV.
Vi ringrazio per la collaborazione e per la vostra disponibilità.
Cordiali saluti
