frapenas Inserito: 17 agosto 2012 Segnala Inserito: 17 agosto 2012 Buongiorno a tutti, improvvisamente è scomparso l'audio da entrambe le casse per il mio Mivar 25M3 stereo. Sia sa scart che da sintonizzatore interno. Tutto ok per quanto riguarda la presa delle cuffie: funziona regolarmente l'audio e tutti i controlli (volume, scelta del canale e voce/musica). Controllata al presa cuffie e le saldature sulla piccola scheda. Sapete aiutarmi? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2012 Segnala Inserita: 17 agosto 2012 presa cuffia difettosa,non effettua lo scambio.Se non ti serve,escludila,anche perchè non è facilissimo reperirla
frapenas Inserita: 17 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2012 (modificato) Grazie Riccardo, ho già controllato la presa delle cuffie e seguendo una delle piste e misurando la resistenza quando inserisco o tolgo il jack dalla presa mi trovo 0ohm o infinito per cui avevo dedotto che lavorasse correttamente. Comunque darò nuovamente un'occhiata. Se può essere utile posso dire che da alcune settimane quando sullo schermo erano presenti immagini molto vive e ad alto contrasto, l'audio era fortemente disturbato da un fastidioso "trrrrr" in sottofondo. Grazie Modificato: 17 agosto 2012 da frapenas
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2012 Segnala Inserita: 17 agosto 2012 c'è allora qualche pista interrotta.Per il ronzio prova ad abbassare il contrasto video sul cruscotto oppure vedi se il decoder ha questa possibilità.
frapenas Inserita: 17 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2012 Si, abbassando il contrasto ricordo che migliorava. Comunque a tuo modo di vedere il problema del ronzio non è associabile al guasto, ho capito bene? Quindi mi consigli di seguire a ritroso le piste che partono dalla piastrina audio per vedere se c'è qualche interruzione su entrambi i canali dx e sx? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2012 Segnala Inserita: 17 agosto 2012 Sono due problemi separati
frapenas Inserita: 18 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Grazie Riccardo, controllando bene le piste che portano alla piccola scheda audio ne ho trovata una interrotta: l'ho riparata facendo un ponte ed ora funziona tutto. Per il problema del rumore di fondo con immagini ad alto contrasto dove posso indagare? Grazie ancora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 intanto assicurati che il volume del tv non sia al massimo ,lavora anche con quello del decoder. Prima di accusare il TV io ci proverei magari un lettore DVD o un altro decoder,il livello del segnale di uscita potrebbe essere troppo alto
elmarvog Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Per evitare interferenze, conviene sempre collegare il decoder tramite un cavetto d'antenna all'ingresso del tuner del TV, anche se tutte le trasmissioni sono ricevute in digitale. Questo collegamento migliora la massa tra il decoder ed il televisore riducendo molte interferenze.
Davide Fabrici Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 [OT] Grazie Tonino per l'ottimo consiglio, mi ha permesso di riparare una rognetta all'audio del mio Sinudyne dell'87, che già demevo in dipartita, invece era solo un problema di interferenze! Grazie ancora, e buona domenica! [/OT]
