damiano84 Inserito: 18 agosto 2012 Segnala Inserito: 18 agosto 2012 un cordiale saluto a tutti, volevo chiedervi se qualcuno può darmi dei suggerimenti al fine di provare a far ripartire un mivar 28M5 con telaio alimentatore CS1055/1, all'improvviso si è spenta e non riparte più, rimane spento anche il led rosso sb. suggerimenti per un rapido intervento grazie....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 stacca il finale di riga e fai la prova lampada
damiano84 Inserita: 18 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2012 prova lampada effettuata, la lampada accende.. cosa devo fare ora?
elmarvog Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Se hai seguito le istruzioni di staccare il transistor finale riga ed hai collegato al suo posto la lampadina e questa si accende, significa che l'inconveniente è in quella zona. Controlla se il BU508 che hai staccato è in corto. L'alimentatore è funzionante e si dovrebbe accendere pure il led di St.By. Per le ulteriori prove, devi comunicare il telaio utilizzato, se è mono o stereo, in quanto varia la numerazione dei componenti.
damiano84 Inserita: 18 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2012 il telaio CS1066 / 110Mono la prova lampada l'ho effettuata con alimentatore staccato da telaio, il BU, monta un BU2508ax l'ho provato col tester e lo da funzionante,
elmarvog Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Se l'alimentatore l'hai provato staccato dal telaio, non sai ancora su che linea hai l'assorbimento eccessivo che lo manda in protezione. Può esserci un corto pure sui 13V. o sui 14V. oltre che sui 145 che alimentano il riga. Ti conviene ripetere la prova sempre con la lampada collegata, staccando in sequenza i carichi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 sicuro che la misura del BU sia corretta? Io lo cambierei con un BU508AF o S2000 AF
damiano84 Inserita: 19 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2012 la prova di staccare i carichi 13/14v, la devo fare con il BU collegato normalmente e la lampada inserita fra C e massa o senza BU, solo con la lampada.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 (modificato) se il BU è buono ha senso fare la prova col BU collegato,anche se raramente avvengono cortocircuiti sulle linee 13V e 14V. Cambia il BU,dammi retta Modificato: 19 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
damiano84 Inserita: 19 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2012 ho sotituito il BU, ma il risultato è sempre lo stesso, non accende neppure il led sb
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 prova a togliere il BU e vedi se il led si accende.Se resta spento isola una alla volta le uscite 13 e 14V
damiano84 Inserita: 19 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2012 staccate una per volta le tensioni,13 e14v, il led non accende ugualmente
elmarvog Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 Non hai ancora comunicato una misura di tensione. Se hai fatto la prova lampadina con l'alimentatore staccato dal telaio penso che l'hai collegata in parallelo al C20 sui 145V e massa, e se rimane accesa come hai detto, significa che l'alimentatore funziona. Se non si accende il led, possono mancare i 13V. oppure i successivi 5V. ma possono mancare tutte le tensioni dei secondari se l'alimentatore è in protezione. Prima di tutto devi controllare sul pin 16 del TEA2261 se vi sono i 12V o se variano in continuazione tra i 4 e 8V. per capire se è in protezione o no. Naturalmente con l'alimentatore collegato al telaio. Comunica pure cosa misuri ai capi di C18 (14V.), C19 (13V.) e C20 (145V.). Stacca pure il pin 8 del trasformatore EAT DS32 oppure leva la bobina L9 e vedi se arrivano le tensioni.
damiano84 Inserita: 19 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2012 fra il pin 16 del TEA2261 e massa ho una tensione che va da 8 a9.5v (il pin del tea non l'ho disaldato o andava disaldato ?? ) ai capi dei condensatori 18 - 19- 20 non ho nessuna tensione, la prova sul EAT non l'ho fatto, non so esattamente quali tensioni e su quali pin devo rilevarle. le prove le ho effettuate senza aver montato il BU. la prova lampada l'ho effettuata collegando la lampada tra C del BU e la massa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 stacca solo il BU e ricollega tutto, vedi se il led si accende,se si accende le uscite 13V e 14V sono a posto e puoi misurarvi tensione. Verificato questo andremo sui componenti della deflessione orizzontale,trafo,diodi modulatori ecc
elmarvog Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 la prova sul EAT non l'ho fatto, non so esattamente quali tensioni e su quali pin devo rilevarle. le prove le ho effettuate senza aver montato il BU. Spero che stiamo parlando dello stesso BU, cioè quello dell'alta tensione e non quello dell'alimentatore. Stacca il pin 8 del trasformatore EAT DS32 oppure leva la bobina L9 e vedi se si formano le solite 3 tensioni.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 Spero che stiamo parlando dello stesso BU se così non fosse lo raggiungo e lo strozzo!!! ...
damiano84 Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 rimontato tutto, tranne il BU (finale orizz.) il led rosso si accende , senza staccare il pin 8 dell EAT, sui condensatori C18 -C19 - C20 ci sono sono le relative tensioni 13 / 14 / 145 volt.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 io sono sempre del parere che il BU orizz è difettoso.Oppure l'eat che manda in protezione l'alimentatore al primissimo impulso di pilotaggio
damiano84 Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 nella prova il BU orizz. l'ho levato, ed ho ottenuto questi risultati, se pensi possa essere solo il BU, provo a montare un Bu nuovo o lo sacrifico inutilmente!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 non sacrifichi nulla,probabilmente risolvi
damiano84 Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 posso sostituite il BU506AFI con S2000N ??
damiano84 Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 ho sostituito il bu , il led rosso accende, ma quando ho provato ad avviare si è rispento tutto. :senzasperanza:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 e allora il trafo eat è andato.Controlla anche le saldature sulla basetta del giogo (solo se è philips e non modificato)
