michele.guglielmo82 Inserito: 19 agosto 2012 Segnala Inserito: 19 agosto 2012 Salve a tutti, come da titolo cerco lo schema di questa autoradio. Purtroppo è stata montata con polarità inversa e non si accende più. Qui c'è quello che cerco ma non riesco a registrarmi http://remont-aud.net/forum/49-20386-1. Ringrazio anticipatamente chi volesse darmi una mano.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 se sono stati previdenti potrebbe essere saltato solo il diodo di protezione contro le inversioni di polarità
michele.guglielmo82 Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Grazie della risposta. Purtroppo non sono stati previdenti. La Batt+ é collegata direttamente sul finale di potenza e sul resto del pcb. Il fatto è che il finale l'ho sostituito, ma l'alimentazione alla scheda rimane interdetta perchè ci sono sicuramente altri componenti saltati. Per questo chiedevo dello schema.
michele.guglielmo82 Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Grazie della risposta. Purtroppo non sono stati previdenti. La Batt+ é collegata direttamente sul finale di potenza e sul resto del pcb. Il fatto è che il finale l'ho sostituito, ma l'alimentazione alla scheda rimane interdetta perchè ci sono sicuramente altri componenti saltati. Per questo chiedevo dello schema.Grazie della risposta. Purtroppo non sono stati previdenti. La Batt+ é collegata direttamente sul finale di potenza e sul resto del pcb. Il fatto è che il finale l'ho sostituito, ma l'alimentazione alla scheda rimane interdetta perchè ci sono sicuramente altri componenti saltati. Per questo chiedevo dello schema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 ho capito......non sono stati previdenti..
michele.guglielmo82 Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Scusami ma ho problemi con la rete:-)
SA 9900 Inserita: 21 agosto 2012 Segnala Inserita: 21 agosto 2012 Hai controllato non vi siano delle piste saltate sotto lo stampato?
michele.guglielmo82 Inserita: 21 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2012 ho controllato le piste e sono tutte integre. Penso che il problema sia da ricercare nei dc-dc change, ma senza schema e un minimo di sequenza di accensione non so se questi sono spenti o non funzionanti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2012 Segnala Inserita: 21 agosto 2012 (modificato) senza protezioni,un apparecchio commerciale di basso livello come quello,in caso di inversione di polarità quasi mai è riparabile in modo conveniente. Tutti gli integrati che non hanno protezioni interne si bruciano irrimediabilmente,processore incluso. Modificato: 21 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
michele.guglielmo82 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 Quindi rischio di dover sostituire l'intera scheda?ma potrei provare se gli integrati sono integri?
