france_53 Inserito: 19 agosto 2012 Segnala Share Inserito: 19 agosto 2012 Ciao Ragazzi,domenica scorsa mi è venuto a trovare un amico da Roma, e mi ha portato questo grundig stereofonico primi anni 80 con chassis CUC 720 , il tv inizialmente non accendeva,spernacchiava e faceva casino ,ed ho risolto cambiando un elettrolitico sull'alimentazione ,poi quando l'ho acceso ho visto che si vedeva in bianco e nero,e non c'era l'audio.il problema dell'assenza di colore,è sparito,ma rimane sempre totalmente muto anche collegando altoparlanti esterni ,ho cambiato tutti gli elettrolitici sulla scheda audio,tranne quello da 470 uf e che ho messo usato buono non avendolo nuovo, ora accendendolo si sente l'audio per un secondo ,e poi nulla,però se mi avvicino agli altoparlanti si sente qualcosa ma molto basso e disturbato ,lo faceva anche prima di aver cambiato quello da 470uf... lo so,non ha presa scart,ma poco mi interessa avendo presa DIN ed ho a dispozionione modulatori RF... poi è un modello interessante in quanto ti permette di collegarci un impianto HI-FI ,e spegnere il cinescopio tramite un tasto apposito,sfruttandolo come amplificatore,se non sbaglio ... ne ho pure uno simile color legno che va molto bene ,ricordo che non sono esperto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
france_53 Inserita: 24 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2012 lo so che è vecchio,ma meglio questo che un tv turco ahaaha Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 27 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2012 (modificato) prova l'alimentazione del modulo B.F. 29504-004-21 al pin 9/10 +G deve essere di circa 15V cambia C677 470uf questa tensione gli viene dall'alimentatore attraverso un contatto del relè 6/5 P.S. in questo tv è meglio se cambi anche gli elettrolitici nell'alimentatore C631-633-647-642 puoi fare anche la prova se attraverso la presa DIN si sente l'audio Modificato: 27 agosto 2012 da receiver Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 27 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2012 dovresti provare nel modulo TUNER/ZF 29504-001-01/03 la sezione riguardante la B.F. ovvero IC. 2255 TDA4282 cambia anche qui elettrolitici e IC. prova R2251 nel 001-03 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
france_53 Inserita: 27 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2012 prova Ciao Receiver ,mi sono segnato tutto,appena posso,provo,e comunico l'esito ,in DIN non riesco mai a veder nulla sui Grundig Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2012 attento il cavo din ha un verso devi prendere un cavo con il verso da scart a DIN devi mettere il tv in AV manualmente con t.c. o da tastiera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
france_53 Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2012 attento il cavo din a me non ha mai funzionato ,ogni volta è come se non fosse collegato nulla al tv.... comunque,ho cambiato C631,647, il 633 lo avevo già cambiato ,mentre il c642 l'ho lasciato è un philips,quelli affidabili ... poi volevo cambiare il C677 ma è da 470uf 63V e lo avevo solo da 35,in fine ho recuperato uno dallo sacatolo degli chassis funzionanti,e l'ho saldato al posto di quello,ora l'audio c'é sempre,ma solo dall'altoparlante destro,e si sente male , hai foto,o mi sai descrivere il modulo B.F. perché mi pare di non averlo individuato non ho letto 29504.004.21 sui moduli che ha il tv ,per il resto non ho fatto altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2012 scusami mi sono sbaglito il modulo B.F. è siglato 29504-004-12 nella tua foto è in basso a sinistra . il modulo con quella grande aletta di raffreddamento nera il modulo stereo decoder ( 29504-002-01 ) è quello alla destra del modulo B.F. le etichette sono di carta e con il tempo si possono essere staccate nel modulo B.F.ci sono 2 integrati TDA4290 e 2 integrati TDA2030 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
france_53 Inserita: 31 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2012 il modulo B.F. in pratica è la scheda dove ho cambiato tutti gli elettrolitici,verificherò allora se ci sono 15V sul pin 9 e 10 ,e poi passo al modulo tuner/zf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
france_53 Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2012 il modulo B.F. Allora ho mosurato ,la +G è quasi assette ho misurato 1,81V circa, nulla a confronto dei 15V che dovrebbero esserci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2012 l'alimentazione +G è di circa 31Volt al pin 9/10 (altra mia svista) no 15Volt potresti scollegare la tensione al pin9/10 per vedere se tornano i 31V (corto all'interno della scheda) altrimenti guarda i contatti del relè 6/5 prova a vedere se hai tensione ai capi di C677 se manca tensione prova R676 0,22 ohm 1w Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
france_53 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2012 l'alimentazione... Ciao,proverò a smontare il modulo,e vedo se arrivano i 31V ... e farò le altre prove,quindi potrebbe essere lo stesso relè a dare problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 in questi tv il relè ha dato diversi problemi in quanto faceva ossido+tendeva a bruciarsi creando una resistenza tra i contatti così non lascia passare la tensione oppure abbassa la tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
france_53 Inserita: 5 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 in questi tv era la R676 non trovando una resistenza da 0,22 ohm 1W ci ho provato una da 1ohm 1W e l'audio è tornato perfetto,posso lasciarci questa da 1 ohm ,oppure ci vuole a forza quella da 0,22 ohm? ora vorrei eliminare quest'ultimo difetto della foto , quella barra in alto dello schermo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 meglio metterla del valore giusto. Provalo col segnale,forse il difetto scompare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
france_53 Inserita: 5 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 meglio metterla del valore giusto vorrei metterla usata,che da me non vendono questi ricambi,ma non la vedo tra il materiale di recupero... ecco perché avevo messo quella da 1 ohm strappata via da uno chassis mivar ... il difetto è presente sempre ,però si nota meno ,essendo comunque l'immagine ristretta in 16:9 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2012 ci sarà qualche elettrolitico sul modulo verticale esaurito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2012 (modificato) prova nella scheda della defless.verticale 29504-007-01 D2771 SKE2F C2771 1000uf 50V C2762 2200uf 50V C2768 100uf 40V C2783 2,2uf 50V C2796 2200uf 25V C2763 10uf 63V ha dato dei problemi anche C2734 4,7uf 40Volt bipolare per la resistenza è meglio metterla uguale come dice Riccardo se non la trovi puoi farla mettendo in parallelo 2 resistenze ( 2da 0,47 = 0,23 ) controlla che siano antifiamma visto che è una reistenza di protezione ( fusibile ) Modificato: 6 settembre 2012 da receiver Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
france_53 Inserita: 6 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2012 prova nella scheda due di quelle smontate da quei mivar anni 90 tipo 16 m3 tvd ,vanno bene? non so se sono anti fiamma .... per quanto riguarda la barra,ho risolto,ho cambiato tutti gli elettrolitici tranne i due da 2200 uf .. ed ho risolto,vi ringrazio entrambi per l'aiuto,ora vedo di postare in guasti risolti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
