darlinton Inserito: 20 agosto 2012 Segnala Inserito: 20 agosto 2012 Salve Ho un tv Panasonic modello TX-29Ak20c 100HZ il quale presenta il difetto di perdita di sincronismo verticale. Ovviamente questo si verifica sia in scart 1 che 2 .Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici intorno al circuito integrato ma non e' cambiato nulla. Ringrazio anticipatamente che mi aiutera' a trovarne la causa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 (modificato) puoi vedere con oscilloscopio i segnali di sincronismo in scart se sono buoni? Hai provato altri decoder? Puoi collegare in antenna un vecchio VCR e vedere se l'immagine è stabile? Modificato: 20 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
darlinton Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Ciao Riccardo e grazie per avermi risposto,si ho provato con altri decoder uguale!! Immettendo un segnale nel tuner l'immagine e' stabile.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 segui il percorso del segnale video in ingresso alla scart ,magari modifica il valore di eventuali elettrolitici lungo di esso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 segui il percorso del segnale video in ingresso alla scart ,magari modifica il valore di eventuali elettrolitici lungo di esso. Hai provato a commutare il decoder in RGB?
darlinton Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 ho provato con 4 decoder sul tv panasonic e a sua volta gli stessi decoder li ho provato su altri tv e funzionano perfettamente.L'oscilloscopio e' guasto,potrei verificare con misure voltometriche?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 no,devi vedere i sincronismi
darlinton Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 ti ripeto non posso perche' ho l'oscilloscopio rotto,ti chiedevo prima esiste altro metodo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 anch'io ti ripeto che senza vederli non puoi fare granchè,solo sostituzioni a casaccio
darlinton Inserita: 21 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2012 saluti per tutti credetemi che con questo tv sto' impazzendo non so piu' dove mettere le mani.la cosa strana che se vado sulle pagine di televideo l'immagine rimane stabile,la stessa cosa se immetto un segnale sul tuner altrettanto, contrariamente in scart l'immagine perde sincronismo verticale in continuazione,cosa potrei controllare.grazie lo schema non mi fa' vedere dove sono i sincronismi,appunto non so se devo controllare il segnale video oppure i sincronismi!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 il segnale video composito dal pin 21 contiene anche i sincronismi di riga e di quadro.Se quelli di quadro vengono compressi eccessivamente allora sgancia in verticale.
