pinodenicola Inserito: 21 agosto 2012 Segnala Inserito: 21 agosto 2012 Aiuto. Ho un tv color sinudyne Opus 28f3a; led rosso lampeggiante con pulsazione e ticchettio. Sostituito finale s2000af non risolto problema. Debbo sostituire anche l'alimentatore? Che sigla ha? pinodenicola
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2012 Segnala Inserita: 21 agosto 2012 (modificato) Cosa intendi per alimentatore? Nei Tv l'alimentatore è un circuito complesso formato di molti componenti,trasformatore switching,integrati,transistor,resistenze,condensatori,induttanze ,diodi. Quale finale hai sostituito? L'orizzontale? C'è il pilotaggio sulla sua base? Se sì probabilmente è il trafo eat in corto. Fai la prova lampada sulla Vb per verificare l'efficienza dell'almentatore. P.S.: come primo post esordire con una richiesta d'aiuto e non con un saluto non è proprio il massimo. Modificato: 21 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
pinodenicola Inserita: 21 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2012 (modificato) Buongiorno e scusa per l'esordio. Il tv in questione mi è stato dato e sto cercarndo di rimetterlo in funzione. Dato che lo stesso è utilizzato in una casa di vacanza sono abbastanza distante dal riparatore (tra trasporto, costo del riparatore, etc... cerco di fare il fai da te). Ho contattato un radiotecnico anziano il quale mi ha detto di sostituire il finale di riga S 2000 AF oppure di utilizzare un BU 508. Fatta la prova il tv non parte e lo stesso mi dice che sicuramente è il trasformatore che alimenta anche il cinescopio (quello per intenderci che porta il filo con ventosa). Ho letto qualcosa su internet su casi simili ed esattemente su questo sito ed è per detto motivo che ho chiesto aiuto. Scusandomi nuovamente chiedo se mi potete aiutare in merito. Grazie. Pino De Nicola (*******[at]libero.it) Modificato: 21 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci non è permesso pubblicare indirizzi mail
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2012 Segnala Inserita: 21 agosto 2012 le indicazioni sono quelle già date di fare la prova lampada e poi in caso di esito positivo,sostituire il trafo eat
pinodenicola Inserita: 21 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2012 Scusami nuovamente dell'ignoranza, mi spieghi per favore come fare a fare la prova lampadina? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2012 Segnala Inserita: 21 agosto 2012 togli il finale di riga e colleghi una lampada a filamento da 60W 220V tra collettore e massa (emettitore). Se si accende al 99% l'alimentatore è buono
pinodenicola Inserita: 21 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2012 gRAZIE, PROVO E TI FACCIO SAPERE SALUTI
pinodenicola Inserita: 23 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2012 Ho fatto la prova lampadina e non si accende. Presumo quindi che debba sostituire il trafo EAT. Vi è un OREGA 40348a-16. Purtroppo non lo trovo in giro dato il periodo festivo. Che tipo di equivalente posso montare? E' da sostituire anche il finale S 2000 AF?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2012 Segnala Inserita: 23 agosto 2012 un momento, se non s'accende dipende dall'alimentatore,sempre che la prova lampada sia possibile con quel TV. Alcuni TV restano in protezione lo stesso anche con carico fittizio,dipende dalla loro circuiteria. La prova lampada è indicativa sulla maggior parte di alimentatori SMPS ma non su tutti. Prima di comprare l'eat verifica i componenti sul primario (piccoli elettrolitici) e i diodi sul secondario dello Switch-mode Power Supply SMPS,poi cambia l'eat come ultima operazione
pinodenicola Inserita: 26 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2012 ho verificato con il tester sia i diodi che alcuni condensatori e al 99% vanno bene. Sostituisco l'eat? Mi dai eventualmente i corrispondenti e/o equivalenti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2012 Segnala Inserita: 26 agosto 2012 il corrispondente è l'HR 8918 o l'Eldor 10728180
pinodenicola Inserita: 30 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2012 Ho cambiato l'eat; il negoiziante mi ha dato un ELDOR 1352.5062B 48 11 che mi dice essere il corrispondente, ma la tv non mi parte ancora ed il led rosso continua a lampeggiare con il ticchettio dello stesso. Premetto che prima che cambiassi l'eat come riportato in precedenza, ho sostitito il finale A 2000 AF con un BU 508 e con un A2000N senza avere nessun risultato. Per caso si sono bruciati dato che l'eat era in corto? Cosa consigli?
Luigi Di Donato Inserita: 30 agosto 2012 Segnala Inserita: 30 agosto 2012 (modificato) Se hai trovato il finale orizzontale in corto per prima cosa devi controllare tutta la zona della deflessione, in particolare i condensatori al poliestere. Poi il pilotaggio ( linea sulla base ) e alla fine poi viene il dubbio del trasf, non si parte mai dal trasf , a meno che non scarica e rovina altri componenti. Modificato: 30 agosto 2012 da Luigi Di Donato
pinodenicola Inserita: 30 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2012 Debbo controllare quindi la capacità dei condensatori elettrolitici? Sono quelli vicini al trafo eat?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 agosto 2012 Segnala Inserita: 30 agosto 2012 (modificato) non sono elettrolitici ma in poliestere,a parallelepipedo. Verifica inoltre il connettore del giogo Modificato: 30 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
pinodenicola Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 Buonasera a tutti, dopo tempo ho continuato nella riparazione in quanto il tv stava nella casa estiva e quindi lo avevo lasciato lì smontato. Ho sostituito i condensatori vicini al trafo eat ed al finale e precisamente il cl6 12nf 2000v 2,5%, il cl7 33nf 630v e il cl9 680 nf 250v, ho controllato anche il connettore del giogo, ma maledettamente continua il lampeggio del led rosso e il ticchettio che proviene dal trasformatore OREGA 40326-160. Ho staccato anche il connettore dal cinescopio ma nulla da fare. Consigliate di sostituire il trasformatore di linea che emette questo ticchettio? Ho cercato il corrispondente ma non ho trovato nulla. Cosa consigliate? grazie
pinodenicola Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 non mi aiuta nessuno??
