Sharp Lc32Rd1E Cambia Sorgente Da Solo Di Continuo
questo tv lcd sharp LC32RD1E dopo un po che è acceso cambia da solo le uscite cioè da dtv va in analogico poi in ext1 , ext2 e cosi via.
se stacco la tastiera dove c'è anche interruttore la tv non si accende.
ho provato anche a disaldare i tasti della tastiera ma niente.
voi qualche consiglio devo fare aggiornamento? grazie ciao
hai provato a staccare la tastiera a TV acceso? Mica si spegnerà?
l'interruttore fa parte della matrice a pulsanti o è un interruttore fisico su cui passa la rete? forse in questo service c'è qualche indicazione
Lo schema non è lo stesso del mio tv
Comunque non dipende dalla tastiera perchè l'ho eliminata anche l'interruttore. ho attaccato diretto ma fa sempre lo stesso difetto.
ne avevo uno che faceva lo stesso difetto. il cat mi ha detto che era la scheda madre. Pure io ho staccato tutta le tastiere in piu' ho scollegato i fili dalla piatra madre. anche cosi' niente. ho ritenuto fossero le porte della matrice.
se ti anche fa oltre che a cambiare le sorgenti altre funzioni ,entra nel menu e controlla se cè la voce demo e disinseriscila
Modificato: da petra
ho disinserito la voce demo nel menu e sembra che funzioni grazie mille a tutti dei consigli!!!
  • 3 years later...
GIAMPIERO.ARRIGONI
Anch'io avevo lo stesso problema, ho letto il vostro forum, ho disinserito la voce demo e tutto funziona, grazie tante a tutti ero disperato.
Luigi Di Donato
Grazie Giampiero, un piccolo riassunto nella sezione guasti risolti e sicuramente aiuterai altre persone che si trovano  nella stessa situazione. ( io sono il primo, ieri sono impazzito ).
Ciao,per  1 difetto analogo ho fatto il reset di fabbrica in service ed e tornato apposto da circa 3 mesi .
  • 3 years later...
Ospite
