Samsung-Le32A558P3Ftvc Lcd
Sono alle prese con questo Samsung che si presentava buio con tubi regolarmente illuminati audio presente dopo aver sostituito per precauzione gli elettrolitici alimentazione ho trovato sulla scheda T-Com il fusibile da 3A interrotto ma sostituendolo il tv si spegne e riparte ciclicamente. Alla misurazione non vi sono all'apparenza cortocircuiti , prima di ordinare la scheda (che costicchia) vorrei tentare di ripararla qualche suggerimento ?
era un fuse normale o a vetro? se era a vetro hai notato se era nero al suo interno? se si hai un corto..non rimettere il fuse se non dopo averlo riparato.
sulla t-con fusibili a vetro? :o
Trattasi di micro fusibile parallelepipedo bianco ceramico SMD 3A non ci sono corti circuiti a valle .
inserendo una resisistenza da 2hom il tv parte si accendono i tubi ma non si vede ,la tensione cade da 12 a 10V,
Inserendo un nuovo fusibile non si brucia ma il tv ripete sempre il ciclo accensione - spegnimento.
ho ordinato in Inghilterra una scheda usata per risparmiare vi sapro' dire come andra' a finire.
  • 3 weeks later...
E arrivata dagli UK la T-com usata (20 +10 spese sped.) installata e tutto e'
Andato a posto. Ogni tanto qualche buona avventura..
Lo posto su guasti risolti
