cico65 Inserito: 21 agosto 2012 Segnala Inserito: 21 agosto 2012 ciao a tutti ho questo problema e non riesco a risolvere mi occorre il vostro aiuto allora la tv improvvisamente dopo averla spenta correttamente non si accende ovvero il led diventa verde ma rimane lo schermo e audio inesistenti cioe senza audio e schermo nero piu volte ho disinserito la corrente elettrica e rimessa a volte e' ripartito ma stavolta non va proprio esiste una procedura per resettare? oppure quale puo essere il problema come posso risolvere? grazie
cico65 Inserita: 21 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2012 chiedo scusa aggiungo modello del televisore modello lc-32sb25e lc-32sb25s
SA 9900 Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 Ma almeno l'hai aperta la tv? controlla nell'alimentazione non vi siano dei condensatori gonfi..sostituiscili senza testarli..poi si vedra'
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 si e' accesa ma c'e' scritto please vall scharp local service
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 dopo questo messaggio ho aperto iltelevisore i condensatori a vista sembrano tutti ok rimontato la tv dopo varie mancate alimentazioni si e' accesa e spegnendo e riaccendendo funziona correttamente il problema si pone quando resta spenta per un po' di tempo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 prova a sollecitare con un phon le varie zone (alimentatore in primis)
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 intendi dargli una soffiata nel senso spolverare oppure altro? scusa della mia insistenza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 soffiata col phon caldo,per scaldare i componenti,specie elettrolitici che a freddo possono perdere la loro capacità nominale
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 questo dovrei farlo quando non si accende? non credi che possa essere un problema di reset? sai come resettarla? dal menu c'e resetta impostazione di fabbrica e l'ho gia fatto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 (modificato) se sono errori dovuti alle lampade si possono resettare in SM ,la procedura per entrare è riportata in una delle discussioni di questa sezione. Con un po' di pazienza la ritrovi. Però se gli errori continuano perchè le lampade difettano a breve ti ritrovi con lo stesso problema. Il riscaldamento lo devi fare in presenza di difetto Modificato: 22 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 ho trovato gia ieri una procedura ma leggo che devo togliere l'alimentazione elettrica e premendo il tasto meno del volume ma li parla di pannello frontale dei comandi forse non parla della stessa tv comunque sei gentilissimo ti ringrazio se magari ne sai di pu' ne sarei felice
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 non la trovooooooooooo se tu mi dai il link diretto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 (modificato) nella sezione sharp in modalità "cerca" digita Service mode oppure nella sezione "service mode ricerca ed inserimento" digita Sharp Modificato: 22 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 non saro' bravo io ma non la trovo questa discussione in forum
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 (modificato) vai qui e digita sharp nel campo cerca,poi con pazienza trovi la discussione che ti riguarda. Io non ho tempo (nè voglia). Non conosco gli Sharp e di questo periodo molti utenti (beati loro) sono in vacanza Modificato: 22 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 cliccando su quello che mi hai dato mi porta qui http://tv.plcforum.it/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 ti ringrazio cerchero di leggere
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 (modificato) ho aperto nuovamente la tv e riscaldando i condensatori con il phon la tv e ripartita a vista dell'occhio sono tutti integri improvvisamente si e' rispenta provando con un cercafase sulle estremita' dei condensatori si accende il cercafase quindi c'e' tensione come potrei individuare il condensatore guasto? Modificato: 22 agosto 2012 da cico65
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 (modificato) lascia perdere il cercafase,non lo usano più nemmeno gli elettricisti,puoi solo peggiorare le cose. Individuati i condensatori sospetti ,o li sostituisci tutti oppure con spray freezer cerchi di forzare di nuovo il difetto,spruzzandolo su ogni condensatore ed aspettando l'esito.Non essere precipitoso perchè puoi prendere grossi granchi Stringi anche per bene le viti di massa sulle schede Modificato: 22 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 non sara' semplice perche i condensatori ne sono tanti poi mica sanno tutti della stessa tensione e della stessa capacita? quindi dovro' andare a tendoni intanto gentilissimo per la collaborazione,sto solo perdendo la pazienza perche siamo in piena estate e non c'e' un tecnico che lavora altrimenti avrei optato di farla riparare ma tutti chiusi se sapessi un numero disponibile di un tecnico per la zona di napoli lo avrei contattato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2012 Segnala Inserita: 22 agosto 2012 se sapessi un numero disponibile di un tecnico per la zona di napoli lo avrei contattato c'è un nostro moderatore in quella zona,ma credo sia in ferie anche lui e poi non posso fargli pubblicità in questi spazi.....
cico65 Inserita: 22 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2012 (modificato) potresti inviarmi email con numero ******[at]gmail.com Modificato: 22 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci non si possono pubblicare indirizzi mail
