Applicazione Vb Con Compactlogix.
Devo leggere un tag tipo DInt di 180 elementi, utilizzo rslinx Opcsever con collegamento Ethernet. Nell' applicazione VB creata se imposto l' item con la lettura di più di 120 valori mi esce un errore di run time.
Come posso leggere anche in due letture l'intero tag?
Grazie.
Si il Server RsLinx riesce ad indirizzare un Array con un numero massimo di 120 Elementi,
per questo motivo, devi puntare il medesimo array in più passi.
Nella Sintassi devi puntare prima Elemento [0] del Array per una Lunghezza Massima di 120 Elementi,
e poi punti dal Elemento [120] per altri 120 elementi ancora.
ecco un esempio se tu hai un Array del Tipo DataD di tipo DINT con 720 Elementi DataD[0..719 of DINT]
devi specificare come Parametri del DDE/OPC questi parametri
Reading first 120 Elements
Server := RsLinx
Topic := Test (è un esempio del Topic associato in Rslinx "Topic Configuration")
Item := DataD[0],L120
Reading 2nd 120 Elements
Server := RsLinx
Topic := Test
Item := DataD[120],L120
Reading 3rd 120 Elements
Server := RsLinx
Topic := Test
Item := DataD[240],L120
etc. etc
In VisualBasic
Object.LinkTopic ="RsLinx!Test" // Alias application Topic
Object.LinkItem = "DataD[120],L120"
Object.LinkMode = 1
Object.LinkRequest
Object = potrebbe essere un edit.text
Dove posso trovare della documentazione sufficiente per la programmazione in VB con OPC client ?
E' possibile scrivere su un solo elemento di un item impostato come matrice ?
Scusate la poca esperienza ma che sono e a cosa servono i clienthandles e i serverhandles ?
Modificato: da Jonnywolf
Si puoi scrivere un Solo elemento della matrice, se la tua matrice è strutturata correttamente
ad esempio una Riga di elemeti è semplice perchè sono dati consecutivi uno al altro,
Mentre scrivere una Colonna della matrice, in una sola operazione è più complesso e richiede
di scrivere ogni singolo elemento della Colonna.
Però potresti cercare nel tuo Programma PLC di attribuire per ogni Colonna un Array, in questo caso
potresti scrivere ed aggiornare intera Colonna della Matrice in una Sola Scrittura.
L'intera Matrice può essere scritta come un Unico Array (costituito da una serie in sequenza di Array Riga)
I Termini "ClientHandles" e i "ServerHandles" non sono capace di risponderti, non so a cosa si riferiscono.
La Documentazione la puoi trovere nel Sito Rockell alla Sezione "Knowledge Base"
