Samsung Le 32R87Bd Schermo Bianco L'Immagine Si Vede E Non Si Vede
Salve a tutti i componenti del forum, nel mio tvc e successa una cosa strana si vedeva fino a ieri tutto ok stamani accendendolo schermo bianco e l'immagine si vede in sottofondo come se fosse un negativo cosa è successo? Posso ripararlo? Il tvc non ha nemmeno tre anni, potete darmi qualche consiglio grazie a tutti anticipatamente.
possibile T-con guasta
Ciao Riccardo grazie per la tua esaudiente risposta, se non vado errato dovrebbe essere la scheda posta al centro in alto al pannello lcd, pensi convenga sotituirla o è possibile ripararla ed eventualmente se è da sostituire sai cosa costa? Grazie per la collaborazione.
riparare quelle schede ,fusibile a parte, è come fare un terno al lotto,anzi una cinquina.
L'ideale sarebbe poterla provare con una identica ,altrimenti non resta che rischiare una cinquantina-sessanta euro e comperarla in rete.
Oppure affidarsi ad un Cat ufficiale del marchio
Grazie di tutto e per la vostra disponibilità.
credo che la famosa prova, di provare l'uscita attraverso una scart con un altro tvc,ti darebbe la certezza della scheda T.mi spiego meglio con questa prova stabilisci che se l'altro tv si vede sei sul difetto, ma se non si vede devi spostarti sulla scheda video.
Modificato: da cinese
in effetti si potrebbe fare,però non si ha la certezza lo stesso in quanto sul secondo TV l'immagine potrebbe essere corretta ed essere sempre difettosa la main board anzichè la T-con.
ciao, mi dici che le tensioni sono basse quindi il difetto dovrebbe sul primario dell'alimentatore
(elettrolitico da 1 micro o 2,2 micro) oppure ti è sfuggito qualche elettrolitico sul secondario- buon lavoro
  • 10 months later...
saluto tutti voi: posso confermare il difetto scheda T DIFETTOSA. ho lo stesso tv identico difetto, ed ho avuto modo di provare con una uguale ed il tvc va bene ora il problema é come comprarla e dove? la Tcon é alimentata a 12v controllare i due stabilizzatori sulla scheda tensione di regolazione in ingresso 5v
che codice riporta la Tcon? Magari monta il solito AS15 che si può sostituire a qualche euro ma con molta abilità e attrezzatura adeguata
ciao Riccardo,dallalto della tua esperienza credi che potrebbe essere anche l'AS35 a provocare il difetto,anche se resta a temperatura normale? attendo conferma grazie.
  • 2 years later...
Ciao Riccardo ti chiedevo aiuto ho una tv samsung le23r86bd difetto resta accesa e tutto ok per una 20 minuti e poi lo schermo diventa bianco e poi diventa nero ,ho sostituito sull alimentatore dei cond. che erano quasi scoppiati ma niente non si e' risolto,riesci a darmi qualche diritta grazie
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
