Philips 26Pfl3403D/10
Ho lasciato da tempo questo tv in un angolo per problemi di ricezione dtt.
mi sintonizzava solo circa 20 canali e non di +
pensando al tuner ho sostituito ma il difetto uguale.
Poi ho iniziato a cercare una board ma mi dicevano che non si trovava +.
Finalmante ne ho rintracciata una funzionante. INCONVENIENTE - Sintonizza perfettamente e va tutto ok a PARTE lo schermo che e' diviso come se si fosse montato un sw in full hd su un HD. o viceversa
SW di base aggironato alla vers xxx.xxxx.14 ma tutto come prima. (e' da aggiornare la memoria che gestisce il pannello?)
nb le schede sono le 40- ldmk35-mae2xg
nuova plb800092av 8-p20mt35-L F1V600U202 VECCHIA PLB800273A V8-P20MT35- LF1V66CU202
GRAZIE
nb mi sono accorto ora che e' stato montato per il 26pfl 5403 .ho qualche possibilita???? di montarlo su 3403
in teoria credo di sì,ma occorre sapere i parametri da cambiare in SM.Forse sui manuali c'è qualcosa.
  • 3 weeks later...
ho provato a cercare ma non ho trovato nulla.
nel frattempo mi e' venuta una malsana idea. quella di invertire le flash "sperando" che il sw di risoluzione risiedesse li' .
Cosi' non e'. peccato.
