teppei Inserito: 28 agosto 2012 Segnala Inserito: 28 agosto 2012 Buon pomeriggio forum! Il simpatico vicino dopo il glorioso successo ottenuto con il precedente monitor (riparato grazie alla disponibilità del Vostro forum e del mio amico) questa volta mi regala lo stesso identico monitor che questa volta presenta tale difetto,ovvero: in fase di accesione si visualizza per un istante il logo Fujitsu Siemens ma poi si ripresenta e scompare nuovamente. In pratica va in loop. Tra poco vi metto anche le foto. Grazie per la preziosa collaborazione
teppei Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 EccoVI le foto: Nell'immagine di seguito si vede chiaramente che il condesatore C922 è da cambiare in quanto gonfio. Per piccola esperienza io provvedo alla sostituzione dei famosi 4 elettrolitici C922-C924-C923-C925. Voi suggerite qualcosa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 sì,di cambiarli al più presto
teppei Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Grazie riccardo per la veloce risposta. Ho misurato il valore del triafo elevatore è misura per entrambi 259.
teppei Inserita: 29 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2012 Ho appena comprato da internet 20 condesatori da 1000 uF 16 V e 20 condesatori 470uF 16V....spero che mi arrivino presto.
teppei Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2012 Chi mi spiega per favore x capire meglio come funziona un monitor Lcd? Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Inserita: 1 settembre 2012 non è semplice farlo nel forum,intanto fatti un'idea qui
teppei Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2012 Grazie riccardo! Un mio amico mi ha detto che oltre ai mitici 4 condesatori da cambiare...ci sono anche 4 transistor da cambiare!
Luigi Di Donato Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Inserita: 1 settembre 2012 Tappei, la prossima volta quando segni con il pennarello il connettorino dove vanno inserite le lampade devi farlo su uno solo e sia sulla spina che sulla presa, altrimenti lo stesso non ricordi come stavano.
teppei Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2012 Grazie luigi per avermi risposto. Veramente io non ho fatto nessun segno con il pennarello...è cosi da come ho aperto il monitor. Ho fatto solo le foto. Luigi che ne pensi del guasto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Inserita: 1 settembre 2012 (modificato) se conosci il portoghese scaricati questo Modificato: 1 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
teppei Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2012 Grazie! é un file dat con cosa lo apro?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Inserita: 1 settembre 2012 (modificato) non capisco,era un pdf all'origine di 11Mb.Proverò a ricaricarlo Prova da quest'altro host Modificato: 1 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
teppei Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2012 Grazie gli darò una lettura con la mia collega che parla portoghese!
teppei Inserita: 2 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2012 come posso misurare l'esatto valore di un condesatore?
teppei Inserita: 2 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2012 e con il mio fedele tester posso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2012 Segnala Inserita: 2 settembre 2012 certo che puoi,zona F verde della ruota
teppei Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Ad esempio, cosi per prova come posso misurare il valore di un condesatore con il mio tester da 16V 470uf? Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 purtroppo il tuo tester come capacimetro misura solo fino a 200uF
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 il mio misura solo fino a 20uF,ho comprato allora un capacimetro che misura fino a 20000uF a 15 € rigorosamente cinese su Ebay. Lo stesso modello venduto dagli USA costava il doppio
teppei Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Qualcuno gentilmente mi saprebbe dire quanto costano all'incirca 4 tranistor c5706 4k? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 pochi euro in tutto,max 10 Chiedi il prezzo in automatico qui
teppei Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 grazie riccardo per la celere risposta....ma nei limiti del possibile sai dirmi che significa quel 4k? giusto per conoscere e capire. Grazie
