Decoder Digiquest Mhp 2006 Guasto Alimentatore
Salve a tutti, qualche anno fa comprai il decoder in oggetto, non è che l'abbia usato chissà quanto.
Fatto sta che quando decisi di cominciare ad usarlo l'apparecchio ha smesso di funzionare.
Ho notato che il led dello stand-by da rosso comincia a sbiadire e non si accende.
L'ho aperto ho controllato visivamente l'alimentatore e niente, tutto sembra apposto.
Prendo il tester e comincio a testare le tensioni di uscita.
L'alimentatore presenta 4 uscite con tensioni diverse.
5 V, 3.3 V 12V e 7,5 V.
Col tester comincio a misurare le tensioni, allora i 5 V anche se non sono esatti ma ci sono siamo intorno ai 4,8 V i 3.3 v sono circa 3,4 V il problema sta nei 12 e 7,5 sono entrambi a a circa 8 V, ho cambiato qualche condensatore giusto x capire se cambiava qualcosa ma niente.
Potrebbe essere integrato che sta nel primario che è andato?
non so se è normale ma quando smonto i condensatori e provo a testare uscita non mi segna nulla sul tester, dopo il trasformatore c'è un diodo una induttanza e due condensatori uno prima e uno dopo, circuito simile a quello dei 12 V li c'è in + una resistenza.
che mi suggerite?
cambia tutti i condensatori sul secondario
dovrei risolvere il problema? anche se i condensatori sembrano buoni?
Ho notato che nella parte del primario trovo leggermente bruciato il circuito stampato lato componenti dove stanno due resistenze di 1/2 w credo sia dovuto al riscaldamento.
Non conviene cambiare quindi integrato e fotoaccopiatore?
se fossero guasti i componenti che dici non avresti avuto alcuna tensione.
Il fatto che sano basse e forse sporche,fa pensare di più ad elettrolitici di filtraggio.
Prova anche quello sul filtro rete da 400 V
ok grazie, stasera vado dal rivenditori di componenti e li cambio tutti.
Se hanno tensioni differenti non fa nulla giusto?
Ho notato condensatori da 330 uF 10 V e 25 V sulla stessa linea di uscita
purchè non siano inferiori alla tensione effettiva di lavoro e da 105° di temperatura di regime.
Segnati posizioni e anche polarità,qualcuno se ne dimentica poi è un casino
allora ieri ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici presenti sulla scheda.
Ho acceso è sembra funzionare, anche se c'è una cosa che sembra strana, accendo si accende per un attimo il led rosso, poi dopo qualche secondo si accende il display si spegne tutto x altri tot secondi dopo diche parte led fisso e display acceso, sarà la procedura di avvio.
comunque grazie Riccado per i suggerimenti preziosi.
Ho notato inoltre che li dentro ci sono parecchi componenti che riscaldano, due transistor e il piccolo processore interno, ma quasi metterei una ventolina piccolina.
