Samsung 540N Si Accende E Poi Si Spengono Solo Le Lampade
Ciao a tutto, ho un problema con questo piccolo monitor LCD, in pratica si accende e dopo 1 secondo si spegne, ho provato a far luce contro LCD e l'immagine si vede, anche il led Stand-by rimane acceso.
Ho cambiato tutti i condensatori sul primario e secondario, ma il problema rimane, ho pensato che se si illuminano le due lampade per 1 secondo significa che le lampade sono funzionanti? quindi non è neanche l'inverter? ma forse è un componente vicino all'inverter?
cosa ne pensate?
invece è proprio l'inverter o le lampade
Ciao Riccardo grazie della velocissima risposta , quindi proverò la sostituzione dell'inverter, mi puoi aiutare a trovarlo? adesso posto la scheda.
questo è la sigla
BN44-00130A
basta fare copia e incolla su google e appare subito, nel frattempo faccio una foto e la posto.
ciao
prima misura i secondari dei trafo elevatori,devono avere tutti la stessa resistenza
domani lo dissaldo e poi faccio le prove, nel frattempo faccio le foto e poi le posto.
a domani
ciao
è questa?
il trafo è unico e non puoi confrontarlo.
Puoi solo provare a sostituirlo ma a questo punto ti consiglio di trovare in rete tutta la scheda
si è lei, questa mattina ho smontato il trafo la sigla è SPI 8TC00232 0532 2 FC GP ho cercato in rete ma non riesco a trovarlo, ho provato anche a cercare la scheda ma niente..
dove poosso comprare?
ciao
Mi sa che prendo la seconda, 31€ con la spedizione in 12 giorni , ci penso un attimo poi vedo.
Grazie Riccardo
CIAO
comprata, quando arriva la monto e ti faccio sapere.
ciao
  • 5 weeks later...
Ciao Riccardo è arrivta la scheda , ma il difetto è sempre uguale, non saprei ma forse sono le lampade? è possibile cambiarle? in commercio sono tutte uguali? esiste un test?
potrebbe essere una o più lampade.Bisognerebbe testarle con l'apposito strumentoo provarle su un altro TV
