Samsung LE32B530P7W si spegne ciclicamente
Salve a tutti,
anche se a distanza di un po' di tempo mi vorrei riagganciare a questa discussione a causa di un problema che ho sul mio TV.
Possiedo ovviamente un TV Samsung LE32B530P7W.
Da circa una settimana il televisore dopo circa 5 minuti da quando è stato acceso si spegne da solo per poi riaccendersi dopo circa 30 secondi e rispegnersi dopo circa 1 minuto e così via all'infinito!
I (VANI) tentativi che ho fatto per cercare di risolvere questo problema sono:
- Scollegare tutti i dispositivi connessi al TV.
- Cambiare presa elettrica.
- Utilizzare un firmware più vecchio dell'attuale.
- Sostituire tutti i condensatori da 1000uF e da 2200uF sulla scheda di alimentazione.
Dato che tutti i miei tentativi non sono serviti a niente e non so' dove sbattere la testa vorrei chiedere se qualcuno di voi ha già incontrato un problema simile o saprebbe guidarmi nell'individuare il problema in modo da poterlo risolvere.
Mi piacerebbe non dover affrontare la spesa di un nuovo televisore dati i chiari di luna del momento!
Grazie a tutti.
a parte che ci sono sempre i Cat Samsung per un preventivo,prova a staccare la tastiera
Si,
lo so' che potrei portare in assistenza il televisore... ma mi piacerebbe riuscire a risparmiare qualche soldino.
Comunque, qualora la richiesta di aiuto è qui inopportuna mi scuso.
(Che vuol dire prova a staccare la tastiera? Intendi forse i pulsanti laterali?)
Modificato: da yelram
la richiesta di aiuto non è qui inopportuna,tanto è vero che ti ho dato anche un suggerimento dopo che hai effettuato le sostituzioni di alcuni condensatori.
Tu hai detto che non puoi permetterti in questo momento di cambiare televisore e ti ho risposto che alla peggiore ipotesi ci sono sempre i Cat Samsung,anzichè buttarlo.
Perchè fraintendere?
La tastiera sul televisore a volte difetta creando scherzi strani,stacca il suo connettore a provaci senza
Ok.
Scusa Riccardo ma avevo frainteso la risposta.
Faccio la prova di disconnettere la tastiera e vi aggiorno.
Grazie per la dritta e scusate il fraintendimento.
comunque separo la discussione in quanto mi accorgo ora che ti eri accodato ad un'altra e questo è meglio evitarlo.
Purtroppo la disconnessione del tastierino non ha risolto il problema.
Grazie comunque.
