Lcd Acer Al 1717 Schermo Nero
Salve a tutti, sono qui per chiedere consigli a voi.
Non sono molto preparato nella sistemazione di monitor/tv ecc, anzi non lo sono affatto, lo faccio solo per passione.
Ho un lcd acer a cui non si vede lo schermo. Se lo collego al pc accende regolarmente la luce verde ma rimane buio.
L'ho aperto e non mi è sembrato di vedere segni di bruciatine e/o condensatori gonfi.
Ho comunque sostituito tutti i condensatori elettrolitici (solo quelli elettrolitici) sulla scheda di alimentazione ma continua a non vedersi.
Ho misurato le tensione che vanno alla seconda scheda (le tensioni sono scritte sul pcb) e sembrano esatte.
Ho il presentimento che la colpa sia della retroilluminazione perchè provando a misurare le tensioni sui pin che vanno proprio alla retroilluminazione misuro 0V
Ho buttato giu un idea da perfetto ignorante
riesci a vedere in controluce qualche immagine?Il logo all'inizio magari
leggendo e informandomi ho controllato anche la resistenza nei secondari del trafo elevatori, la resistenza è pressocchè uguale.
Guardando piu attentamente vedo che quando si accende lo schermo si scurisce (tipo quando si accende) per poi risciarirsi quando va in standby..
Questo vuol dire che è la retroilluminazione?
sì,un po' si accende,il problema può essere ovunque,alimentatore,inverter,scan board
Sapresti darmi qualche consiglio per individuare il pezzo danneggiato?
Misurando le tensioni, resistenze o qualcosal'altro?
intanto guardati lo schema premendo get manual in basso quando appare
Ti vorrei chiedere se posso fare alcuni test.
il primo è collegare una sola lampada della retroilluminazione per vedere se accende così da capire che non sia problema di corrente a monte degli inverter.
la seconda (se la sparo grossa vi prego di non prendermi in giro e di dirmi solamente che non è possibile)
volevo provare a collegare il monitor senza la retroilluminazione.
Le lampade della retroilluminazione le collego a parte ad un ballast (dopo aver verificato che voltaggio e corrente siano uguali) e vedere se il monitor si vede.
che ne pensi?
il primo test non funzionerebbe perchè andrebbe lo stesso in protezione.
Il secondo in teoria si può fare,però è meglio provare singolarmente le lampade con l'apposito tester
Scusami, non ho capito come provare le singole lampade con l'apposito tester..
Quale tester?
e lo so ma ripeto lo faccio a livello hobbistico, non ho quel tester..
Ho comunque provato con un ballast ma le lampade non si sono accese, ora non so se è problema di ballast o di lampade (il ballast unziona sicuro perche lo uso in un bromografo)
Ho provato anche un'altra retroilluminazione ma non si è accesa..
Se hai altri consigli sono ben accetti altrimenti accantono tutto perche la mia conoscenza sul settore si è esaurita
il ballast non è adatto per provare questo tipo di lampade.Puoi usare l'inverter di un altro monitor
Aggiorno: la retroilluminazione funziona (provato con un altro monitor). Adesso che ci faccio piu caso vedo che accendendolo il monitor si illumina.
In piu giocandoci (accendendolo e spegnendolo) una volte mi si è acceso presentandomi il logo dell'acer.. Adesso non l'ha piu fatto..
Hai consigli da darmi?
prova a cambiare gli elettrolitici sul secondario e sull'inverter
Gli elettrolitici nella scheda dell'alimentazione li ho cambiati proprio tutti, non ho cambiato i 3 della scheda dell'lcd ma non credo dipenda da loro.. posso comunque provarci
possono essere anche le lampade esaurite che stentano ad accendersi
Ho smontato tutto il display, ho provato solo le lampade, quando accendo il monitor si accendono per un istante per poi iniziare ad emettere luce fioca (alla base del neon) e pulsante
hai modo di provarle con un altro monitor?
No purtroppo no per il momento.. Ci avevo pensato anche io, per capire se era una questtione di lampade o scheda di alimentazione..
Ti volevo chiedere una cosa, ma se invece volessi provare l'alimentazione di queste lampade? non ho lampade CFL..
per provarle ci vuole l'apposito tester,l'alimentazione alle lampade dall'inverter non puoi provarla perchè ti andrebbe subito in protezione
ma se io evitassi di sbattermi la testa a trovare il problema (lampade o alimentazione ) e sostituisco con 2 bellissime striscie led con circuito di alimenzione a parte?
E' brutta come idea?
c'è chi la fa normalmente
Grazie per lo schema, ho ordinato 2 striscie led(3528) da 30cm (18 led 5500-6000K)
In attesa che mi arrivino ho controllato la scheda per vedere da dove prendere i 12V e mi sono sorti due dubbi
il primo è che non ho trovato un punto dove prendere 12V, ne ho trovato uno dove c'è una tensione di 13,46V costanti, questo sia a monitor acceso che spento
il secondo è che non so niente dell'alimentatore che me li fornisce, non vorrei che non c'è la faccia ad erogare la corrente per i led
Per risolvere il primo problema stavo pensando ad un regolatore di tensione tipo l7812 che fino ad 1A dovrebbe tenere.
Visto che anche spegnendo il monitor in questi punti che ho trovato ho tensione, avevo pensato ad un relè 5V da collegare ad altri 2 punti dove a monitor acceso ho 5V, a monitor spento non ho tensione.
Oppure, invece di usare il relè, stavo pensando di usare un bc557.
Per il secondo problema non sò che fare...
Modificato: da GiGa.91
