Decoder Sky Drx500I
francesco renzi
Salve a tutti, oggi il mio decoder sopracitato, non accende, fusibile ok, nessuna tensione all'uscita della scheda di alimentazione, misurando la tensione sooto il condensatore di filtro (22 microfarad 400v), me ne ritrovo solo 203/204v. Allora ho pensato di rifare tutte le saldature prima del condensatore, poi ho rimisurato la tensione sotto ai pin di quest'ultimo e mi ritrovo con 215v... cosa potrebbe essere???
Grazie infinite a chi mi risponderà!
P.S. Dopo posto una foto... :)
se sul condensatore di filtro hai 200V anzichè 310V due sono le cose:
  • il condensatore è aperto (30%)
  • hai sbagliato la misura prendendo come riferimento di massa quella secondaria (70%)
francesco renzi
Grazie riccardo, ma cosa intendi???
devi misurare direttamente ai capi del condensatore, si presuppone che invece abbia usato come massa quella della carcassa del decoder
francesco renzi
infatti l'ho indicato nel primo post che ho misurato la tensione ai capi (pin) del condensatore... comunque grazie ora il mio dubbio è stato colmato ;) lunedì sostituisco il condensatore e vi farò sapere
Modificato: da francesco renzi
francesco renzi
Il condensatore è stato sostituito, ma il deco non funziona :(. Misurando la tensione dei pin del condensatore, ora segna 316 volt,, cosa potrebbe essere??? :worthy:
ci dovrebbe essere come in quesi tutti gli alimentatori di questo genere un integratino alimentato tramite una resistenza di grosso valore, valori dai 33 ai 100 Kohm, avvolte si interrompono...
ah... vedi poi diodi in uscita, condensatori, sia sul primario che secondario...
parlo in generale, non ho presente nella specie questo decoder
Modificato: da sx3me
francesco renzi
ok grazie, proverò e ti faccio sapere... :smile: speriamo bene
francesco renzi
allora ho controllato i diodi senza dissaldarli e sembrano buoni comunque oggi pomeriggio li dissalderò, però arrivano le tensione all'ingresso del trasformatore, ma non escono... :( trasformatore??? ic che crea l'oscillazione??? :worthy:
non il trafo ma l'IC
francesco renzi
oggi sono andato da un rivenditore di componenti elettronici a 20 km da casa mia e non lo teneva disponibile gli erano finiti, tra una settimana gli arriva...vi farò sapere...
spero che non ci sei andato apposta... ma cosa era finito, gli integratini?!
francesco renzi
si l'ic che crea l'oscillazione al trasformatore... :smile:
