Tvc Lcd Lg - Mod. 26Lg3000 Senza Immagine
tvc lcd LG -mod- 26lg 3000
presenta il difetto che si illumina lo schermo - ci sono una specie di striature verticali su tutto lo schermo , però non si vede la figura-
audio regolare - secondo voi è il caso di provare con la scart attaccata ad un altro tv e vedere cosa viene fuori-
nel caso la figura fosse giusta sull'altro tv possiamo dedurre che sia la T-com
se potete darmi consiglio ringrazio-
e spera che sia la T-con ^_^
ho riscontrato che dopo una mezz'ora di accensione si forma l'immagine regolare-
le tensioni di alimentazione sono giuste-
la Tcom è del tipo incorporata nello schermo e non sostituibile-
cosa ne dici ?
probabilmente i flat cable sopra o sotto il pannello non fanno bene contatto
  • 1 year later...
salve, non sono sicuro di poter scrivere qui......vorrei chiedere al compagno robaldo come ha risolto, visto che ho uno stesso identico televisore con lo stesso identico problema....ringrazio anticipatamente.
Fulvio Persano
Ciao warrior79.
La discussione è vecchia di oltre un anno e chissà se "il compagno" robaldo la segue o l'ha dimenticata.
Questo per dirti che avresti dovuto aprirne una tua di discussione e non accodarti ad un'altra aperta da un'altro utente e vecchia e dimenticata.
Per tornare al tuo problema,potrebbe anche trattarsi del pannello difettoso,molto comune sui 26".
grazie per la risposta Fulvio......e scusa se mi sono accodato ad una discussione di un altro utente , e' che sembrava proprio il mio caso. .......apriro' una nuova discussione nella speranza che qualcuno mi indichi, magari in qualche sito, dove poter reperire un pannello nuovo............grazie ancora
