morpheus85 Inserito: 1 settembre 2012 Segnala Inserito: 1 settembre 2012 Non posso ripararlo da me ma vorrei qualche consiglio. Il monitor è del 2006 Tutto è iniziato qualche giorno fa con l'immagine che all'accensione appariva scurissima, pensavo mancasse il segnale video e invece controluce qualcosa si vedeva, quindi ipotizzo che fosse la retroilluminazione, l'immagine tornava per un secondo ogni volta che accendevo e spegnevo il monitor, dopo aver fatto questo per 5 volte poi si stabilizzava, dopo pochi giorni però si è fatto buio all'improvviso la luminosità calava da sinistra verso destra e ho iniziato a sentire una strana puzza. Ho staccato tutto. L'ho aperto, ho notato che l'alimentatore ha 3 condesatori gonfi, uno con un po di ruggine. Non so se conviene farlo riparare buttare o regalare.
morpheus85 Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2012 (modificato) Vorrei provare ma mi manca l'attrezzatura. Se lo faccio fare in qualche centro quanto si prendono? Conviene? Modificato: 1 settembre 2012 da morpheus85
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Inserita: 1 settembre 2012 (modificato) è difficile stabilire la tariffa media di un intervento di sostituzione di elettrolitci. Un prezzo onesto non dovrebbe superare 40 euro per un monitor,anche se di materiale è solo qualche euro Modificato: 2 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
morpheus85 Inserita: 2 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2012 (modificato) Sempre se dipende tutto da quello... non so, a venderlo se fosse funzionante ci ricaverei 50 euro e se ripararlo costa 40 non conviene più. In attesa l'ho sostituito con un philips con caratteristiche simili costato circa 60 euro rispetto ai 250 del Hanns-g... Qui ci sarebbe qualcuno interessato a prenderlo per tentare di ripararlo e in caso tenerselo? Modificato: 2 settembre 2012 da morpheus85
3kek1 Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 Ciao, purtroppo mi sono accorto che a oggi non conviene quasi mai acquistare monitor rotti e ripararli a meno non sia per usi person. o per ricambi in quanto coi costi di sped. odierni , il costo bassissimo del nuovo e il costo troppo basso che la gente chiede per l'usato si perde del tempo soprattutto se non sei molto abile, io ne ho presi alcuni anni fa che ho riparato a volte a fatica e venduto con anche piu' fatica. Sarei interessato in quanto non gioco con un monitor da tempo, peraltro quella puzza di bruciato depone molto poco bene, anzi tieni a mente, quando vedi gli stessi sintomi in futuro non proseguire ad usarlo, i condensatori avariati possono generare tensioni instabili e molto piu' alte della norma e mi fa pensare che a te abbiano fuso qualcosa a monte, tipo semiconduttore.. in definitiva se sei gentile e ami la natura dallo via a poco piu' del prezzo di spediz. oneri a parte, insomma 15 per es. con 9,1 di pacco ordinario, se vuoi contattami. (Per altro non e'che come estetica mi piaccia molto)..
