Samsung Lcd 32" Lampeggia Led Stby E Non Si Accende
Ciao a tutti,volevo chiedervi gentilmente se potreste aiutarmi a riparare un lcd 32" del 2006 per il quale di seguito vi elenco i problemi:
inizialmente il televisore funzionava per un po', poi spariva il video e rimaneva l'audio (con lampade accese)
quindi lo lasciavo spento per un ora circa dopo di che lo riaccendevo e ricompariva il video
alcune volte pero' il video era sporcato da righe verticali .
Quindi nel tentativo di risolvere il problema mi sono concentrato sui condensatori della scheda di alimentazione tentando di capire quale di questi fosse rotto,scaldandoli leggermente con la punta del saldatore.
Purtroppo su un condensatore la punta del saldatore mi ha fatto intervenire il differenziale.
Risultato finale ora il televisore non si accende piu',rimane il led rosso dello stby che lampeggia l'alimentatore tende a partire ma poi va in protezione.
C'e' qualcuno che mi puo' dare un consiglio?
che sigla riporta l'alimentatore? Sicuramente qualche mosfet è in corto,ma questi guasti provocati spesso sono di difficile soluzione,bastava solo sostituire tutti i condensatori e al 90% si sarebbe risolto.
Adesso credo sia più conveniente sostituire in toto la scheda Power Supply,anche se l'altro difetto delle righe verticali mi preoccupa un po'.
Grazie per la risposta tempestiva.
Dunque la sigla dell'alimentatore e' BN96-03057a
Sarebbe per me una grossa soddisfazione ripararla anziche sostituirla
Pensi quindi che le condizioni siano critiche?
Cosa intendi dicendo che ti preoccupa il problema delle righe?
cerca in rete tramite la sigla i venditori di quella scheda.
Questo è comunque lo schema,premi get manual in basso appena appare
Le righe possono nascondere un problema al pannello
ciao a tutti
Dopo infinite verifiche ho trovato che l'integrato F9222l era saltato.
Sostituito quello il televisore si accende ed e' tornato come prima
Permane il problema delle righe verticali che compaiono ogni tanto spegnendo e riaccendendo il televisore.
A questo punto penso a un problema della T-con che sinceramente non credo sia riparabile,e non so dove trovarla
Avete consigli in merito?
più che T-con penserei a un flat del pannello difettoso che si stacca casualmente
Ciao Riccardo
Ma guarda il flat che collega la main alla T-con sembrerebbe integra e anche i relativi connettori.
Pero' ti spiego brevemente quello che succede.
Accendo il televisore a freddo e va tutto bene.
Lo spengo subito e lo riaccendo e compaiono queste righe verticali sull'immagine
Stacco il flat che ti dicevo ,lo riattacco,tutto questo a televisore acceso,facendo prima toccare alcuni pin del connettore e poi inserendolo completamente.
Lo schermo in questo modo lampeggia, diventa bianco ,scroscia con vari colori,e alla fine si accende in modo corretto;fino ovviamente alla prossima accensione.
Cosa ne pensi?
noooo,non farlo a TV acceso ,si guasta la T-con!
A questo punto potrebbe essere la t-con stessa o l'elettronica del pannello difettosa
No scusami ho sbagliato a scrivere con cavo flat intendevo il cavo LVDS il cui connettore lato scheda main staccavo e riattacavo.
Comunque rimane il problema che trovare una t-con ad un prezzo decente,considerando il fatto che potrebbe non essere lei,e' una impresa.
è lo stesso,staccare il cavo LVDS a TV acceso danneggia la T-Con...te lo dico perchè mi è già successo :whistling:
ciao, da quello che dici suppongo si un difetto di t-con puoi provare a controllare lo stabilizzatore
da 3,3 volt si stabilizza perfettamente
ciao gsan
mi spieghi un po' piu' nel dettaglio da che cosa e' composto lo stabilizzatore e quali misure potrei effettuare?
Ti ringrazio per il tuo interessamento
ciao, di stabilizzatori ce ne sono due son integrati a tre piedini di cui l'aletta metallica saldata a massa
uno dovrebbe stabilizzare i 3,3 volt e l'altro se non ricordo male i 2,7 volt - dei tre pin uno e l'ingress0
(circa 5 volt) quello centrale e la massa l'altro è l'uscita) controlla che le uscite siano stabili una variazione anche di 0,2 volt può provocare tanti difetti. buon lavoro
ciao
verifichero' al piu' presto quanto mi hai detto,pero' il difetto delle righe non si presenta quando l'accendo a freddo ,ma quando lo spengo e riaccendo,in modo sistematico,anche dopo pochi secondi che e' acceso.(tra l'altro se lo lasciassi acceso senza spegnerlo il televisore va benissimo)
Quindi non credi che se il problema fosse sulla stabilizzazione delle 2 tensioni che mi dicevi,dovrebbe verificarsi anche alla prima accensione?
ciao,
è giusto anche quello che tu dici ,prova . non saprei altro per aiutarti. credo che la t-con non la trovi facilmente comunque fai una ricerca. auguri
