Samsung Le32C350 Problemi Dtt
buon giorno a tutto il forum oggi mi è arrivata in laboratorio questa samsung con un diff abbastanza strano.. squadretta l'immagine su qualunque canale , naturalmente non è un problema del mio segnale d'antenna ... risulta proprio molto semsibile la zona vicino al tunner nel cambio di temperatura .... controllando tra i vari siti trovo la scheda intera ad un costo esorbitante .... secondo voi cambiando solamente la parte tuner risolvo il problema ? ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno aiutarmi :thumb_yello:
dovresti risolvere ma il "dovresti " sta tra virgolette
è quello che penso anch'io oggi ordino poi vi so dire il risultato ... comunque è il primo samsung con un diff del genere .... non mi piace cambiare schedoni così e via ;)
arrivato oggi gruppo tv 28 euro piu iva montato e tutto ok tv funziona perfettamente anche i livelli segnali dal menu diagnosi sono normali prima in qualsiai frequenza segnava sembre il massimo :thumb_yello:
riporta la discussione di sintesi in guasti risolti e accendi un cero al tuo patrono :lol:
